[10000g] Spec Stumpjumper 2009 Custom
Mendoza
W oczekiwaniu na części tj: korbę , tarcze, kiere i zacisk smuda:)
zastanawiam sie na zasadnością wymiany hampli ....
Chodzi mi po głowie sram xx ( nie ma pewnoścui czy tarcze ashimy będą współpracować)
R1 jakoś mi nie leżą wizualnie...
Macie jakieś sugestie do tuningu FSA k- force dwublatowej?
Jakoś nie moge znależć na necie lżejszych koronek.
Duży blat wygląda na strasznego kloca:)
Edytowane przez Mendoza
A czy czasem ta FSA nie ma rozstawu 94mm? Coś mi się o uszy ostatnio obiło...zawsze możesz dać alu śrubki i kominy :)
Miałem do czynienia z Avidami Cr mag, i jeżeli XX są jeszcze lepsze (a przy tym lżejsze) to możesz śmiało je brać.
Edytowane przez miskov17
http://cheapbikeparts360.com/products/fsa-k-force-light-mtb-double-crankset-2008/ czyli nic nie wyszło , 94mm. Nawet alu śruby są w standardzie, suport jest lekki więc niestety nic nie zjedziesz z wagi...
Co do tarcz, podobno elixiry niezbyt lubią chropowate tarcze ale z drugiej strony - G3cs idealnie okrągła nie jest. Także myślę, że tarcze ashimy powinny spokojnie podejść.
dzięks Miskov:)
w tym wypadku należy się zastanowić czy zostac przy fsa czy wrzucić Aerozine i tu się bawić w tuning ....
Szkoda że nie będzie mi dane pojeżdzic na obydwóch dla porównania....
Aerozine bedzie czarna...
Teraz mi się przypomniało...są jeszcze tarcze Formuli, które będą idealnie współpracować z XX ze względu na kształt (R1 jeszcze bardziej są wrażliwe na kształt tarcz)
AyJay z LB ma takie na handel, bodajże 90g/szt, 190zł kpl.
Co do korby...mogłeś brać RF next sl :)
z RF to owszem zawsze miałem na myśli, ale pomimo wszytsko założyłem, że na korbę nie wydam więcej niż 1100...
Fsa sie mieści, a RF almost 2000 więc odpuścilem.
Korci mnie żeby dłubać przy Aero ale zdaje mi sie to chyba nizsze loty niż fsa....
PS: wie ktoś ile waży set sram xx bez tarczy?
Ale zaraz do tej wagi musisz po dodawać 2x10 gram, to jest 20 gram więcej, bo obejma nie jest zważona w zestawie. Dalej nie wiem czy nie musisz dodać wagi 4 śrub skręcających tą obejme. Jednak wydaje mi się, że R1 byłyby idealne :icon_mrgreen: Kolor by ci pod pasował, ew. tylko jeszcze klamki i obejmy pomalować na czarno lub zmienić na carbon :verymad:
Jak to jest z duraflitem carbon i uzywaniem rogow?
"Syntace CRB Plugs are required for bar end use"
Korki do uzywania z rogami sa razem z kiera czy oddzielnie bo nie moge znalezc info ani samych korkow?
Nvm, wyjasnilo sie przy probie zamowienia. Korki 7ojro, 14g para. Moze w przyszlym roku jak samochod wyremontuje ;)
Edytowane przez Sorcerer
Ciekawe jest że inserty wzmacniające końcówki kiery są 2 razy krótsze niż te w race face next i mają 2-3 cm..
Może dlatego są specjalne plugi?
Przy okazji zważyłem top cap plus śrubę- 15 gr- coś z tym trzeba zrobic:)
Nie wiem co i jak z tym f99 ale chyba mam poprostu jakiegoś anorektyka:) oczywiście 105...
hample...waham się...poza tym nie widziałem tych kolorowych
