[piasta] korba kręci się gdy prowadze rower
Adifeq
Mam nowy rower, Schwinn Mesa GS.
Wszystko jest ok, ale zauważyłem dzisiaj rzecz, której się nie spodziewałem.
Otóż kiedy prowadzę rower do przodu kręcą się korby B) Wydaje mi się to trochę dziwne, bo w starym rowerze tak nie było. A najśmieszniejsze jest to, że kiedy jadę na rowerze i nie pedałuję, to korby nie napierają na nogi, choć gdy zdejmę nogi z pedałów po chwili same zaczynają się kręcić:/ Czy to oznacza popsucie piasty? Czy mam to reklamować?
No ja też tego nie rozumiem B) .
Problemem najpewniej jest bębenek albo wolnobieg - nie wiem co tam masz. Jak jest na gwarancji to możesz oddać, jak masz zmysł majsterkowicza i lubisz takie zajęcia to możesz spróbować sam pogrzebać. Zacznijmy od tego jaką tam masz piastę i ewentualnie wolnobieg.
Występują jakieś opory w bembenku ( np łożysko ciężko się obraca) - jest szansa, że się rozrusza, albo powali całkowicie i wtedy serwis .
No zobaczę co z tego wyniknie. W sumie w ogóle to nie przeszkadza w jeździe i gdybym nie przeprowadzał roweru na światłach, to bym tego nie zauważył ;)
A jak będzie gorzej, to pomyśle...
No osłonka jest bardzo blisko kasety, ale ciężko stwierdzić czy ociera. Z tego co zauważyłem, ruch korb jest tak samo szybki gdy prowadzę rower do przodu i do tyłu - z tym, że prowadząc do przodu przez może 1/2 obrotu koła korby stoją. Hmm ciekawe...
Piasty Joytech to nie jest jakaś super jakość. Przy pierwszej okazji sugeruję zmianę na jakieś Shimano. Co do kręcenia sie pedałów - moze to być lekko zabrudzony bębenek. Czasami samo przejdzie, jeśli bardzo przeszkadza to można przesmarować.
też miałem podobny problem w rowerku ;D jednak mój miał już trochę latek, szczerze powiem że nie wiem dlaczego mi się coś takiego zrobiło ;P ale po 2 dniach przestało ;p może u Ciebie też tak bd ;d
W wolnobiegu często się tak dzieje, gdy wyjeżdżą/wytrą się metalowe dystanse/podkładki które są pod śrubą skręcającą go.
Ale w przypadku kasety to nie mam pojęcia. Póki nie rozkręcisz, to nic się nie dowiesz.
