[Tylna piasta] Zmiana z śruby na zacisk - jak?
DaFi1993
Witam, w moim rowerze mam zwykłą śrubę na dwie nakrętki, chce zmienić ją na zacisk, co muszę kupić żeby to zrobić? Nie mam pojęcia jak to zrobić, gdyż ta śruba która jest w piaście jest gruba, a zacisk jest strasznie cienki.
Musisz wymienić oś na dostosowaną do zacisku - oś drążoną. Myślę, że jeśli nie wiesz jak to zrobić i porównujesz grubość "śruby" do zacisku to powinieneś udać się z tym do serwisu. Jeśli chcesz samemu to trzeba nakręcić konusy na nową oś, ułożyć kulki, nasmarować, skręcić na nowo i wykasować luz, oczywiście uważając żeby żaden syf się do środka nie dostał.
A mógłbyś mi jeszcze napisać co musiałbym kupić, żeby np samemu to wymienić? A jeśli nie, to ile by mnie to tak orientacyjnie kosztowało w serwisie?
Oooo, bardzo dobry schemat. Wielka dziekówa za niego^^.
Czyli tak na chłopski rozum, potrzebuje oś, która będzie wydrążona w środku (kupie ją w sklepie rowerowym? cena?) i zacisk, który już kupiłem (http://allegro.pl/show_item.php?item=627317883), ale skąd ja wezmę te wszystkie śruby i podkładki? One są już w obecnej piaście, w tej której mam normalną ośkę?
Tak wszystko jest, koszt osi to jakieś 10zł. Ewentualnie wszystkie konusy i kontry są do kupienia osobno.
Witam
Podepnę się pod pytanie, posiadam tylną piastę NS Coaster DH 12 x 135 mm-Jest jakaś możliwość założenia jej do widelca w którym zawsze były mocowane koła z piastami i osią drążoną 10mm i zaciskiem.Słyszałem ,że są do takich piast wymienne osie drążone które pasują do standardowych ram na 10mm i zacisk.
Witam, znowu wracam do tego tematu. Kupiłem oś pod zacisk, wszystkie konusy, zacisk i już się zabrałem do wymiany. Ściągnąłem z lewej strony jednego konusa, podkładkę i wciągnąłem kulki, z drugiej strony odkręciłem taką cienka nakrętke mocującą wolnobieg, podniosłem wszystkie zębatki i śruty sie wysypały, na szczęście wszystkie znalazłem. Ale nie mam pomysłu jak dalej odkręcić ten bębenek, jest do tego jakiś specjalny klucz? Przyznam że pierwszy raz to w ogóle odkręcam i improwizuje.
Obecnie to widzę:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...de5fd1263b.html
Proszę o szybką pomoc.
Ok, idę do garażu spróbować, do 20 minut odpisze jakie efekty :P)
Dobra, sorki za fatygę, zrobiłem :D)
Idę teraz składać kulki i założyć wolnobieg... Masz na to jeszcze jakiś patent?
