[budowa] Ostrego Koła - rady i porady
KAZUMI
Cześć.
Taki rower "wygrzebałem" z garażu. Zastanawiam się czy jest sens się bawić z nim na ostro, czy szukać innej ramy.
Rozmiar pasuje (tak mi się wydaje), zresztą kiedyś na niej jeździłem, tylko wspornik musiałbym wymienić, bo ten za krótki,
Podsiodłowa 57, dolna 63, górna 57, przy moich 185cm
Także będę bardzo wdzięczny za wszelkie rady.
Korba na klin, ciężko będzie. Klin się rozsypuje. Ja taki problem rozwiązałem w inny sposób. Kupiłem ośkę na kwadrat którą zamieniłem z osią na klin. Skręciłem i wyglądało ok. Przejechałem 1km i działało. Potem sprzedałem rower i niewiem jak sie sprawdza na dłuższą mete. Ale myśle że trzeba co jakiś czas regulować luzy
Korba do wymiany - jak mi się uda wybić ten piekielny klin.
Ale mam inny problem/pytanie, koła to 32-630 27x1.1/4,
Z kupnem felg 27 ogólnie są problemy, opon też za wiele nie ma, czy 28 wejdą ?
dokładnie chyba nie od widelca to zależy ale od geo ramy. u mnie w peżocie nic chu*a nie przejdzie ale widziałem ze ogólnie da rade w innych ramach
A gdybym wrzucił podkładkę dystansową miedzy widelec a stery, taką zwykłą jak się daję pod mostek ahead, to myślicie że spełni zadanie.
nic to nie da, bo wyżej jest inna średnica rury sterowej.
załóż koło 650 lub 26
może być jeszcze widelec z ukrainy wyprostowany
Nad prostowaniem widelca też myślałem, na początek chyba tak zrobię. Tylko pytanie "jak?"
Położyć go na ziemi i skakać po nim, czy trzeba go nagrzać.
W ogóle jest możliwość wyprostowania widelca domowymi sposobami, tak żeby jeszcze się nadawał do jazdy?
Nie wiem czy to nie skończy się na pokrzywieniu/zniszczeniu sztućca.
Ja swój widelec wyprostowałem i śmigam na nim już pół roku.
Z wyprzedzenia 45 zostawiłem 20mm.
Na zimno. Nagrzewania nie polecam, bo zmienia strukturę metalu.
W haki widelca wkręciłem oś ze stożkami zamiast koła.
Umieściłem widelec na małej prasie hydraulicznej (takiej z lewarkiem) podkładając odpowiednio deseczki.
Naciskałem na obydwie golenie jednocześnie przez drewniany klocek.
Kilka razy wyjmowałem widelec, mierzyłem i wprowadzałem ewentualne poprawki.
Udało mi się to zrobić na tyle dokładnie, że różnica w wygięciu nie przekroczyła 1mm.
Tworzę swoje pierwsze ostre koło. Nie wiem jak usunąć z widelca montaże do V-brakeów. Nie chodzi mi o wykręcenie ale całkowite wygładzenie żeby nie zaburzały linii widelca. Czy obcięcie/zeszlifowanie jest możliwe?
Witam wszystkich
Problem: Jaka długość osi suportu?
Posiadam korbe shimano 600 (ultegra) <klik (moja korba)> + blat 50Z (nie biopace) oraz piaste flip-flop novatec'a jakich pełno.
Mam problem z doborem odpowiedniej długości osi suportu. Chciałbym zachować prostą linię łańcucha.
1. Jaki suport wybrać? (miska ma wymiar 68 mm gwint BSA(TPI)
2. Po której stronie korby instalować blat?
3. Jak pozbyć sie luzu gdy zamontuje jedną tarcze na korbie, podkladki, śruby z krótkim kominem itp?
Info: Rama szosowa koga miyata po operacji przelutuwania haków z pionowych na poziome z 130 na 120mm rozstawu.
Pozdrawiam!
Dzięki angelo.
Mój dziadek ma prasy hydrauliczne, które dużo mogą. Dobrze że skierowałeś mnie w tą stronę, bo wcześniej o tym nie pomyślałem.
Teraz sobie poradzimy :D
noobek:
1. nie wiem
2. to już się okaże przy samym montowaniu, jak wszystko zmierzysz (gdzieś na forum był link do stronki gdzie pokazane było jak dokładnie zmierzyć linię łańcucha).
3. ja kominy w śrubach spiłowałem na szlifierce.
Nie osłabi to widelca?
Nie, nie osłabi bo ww. sposobem;
1. nie zmieniasz przekroju widełek,
2. nie zmieniasz struktury materiału widełek.
