[łańcuch] skrócony o 3 ogniwa - czy to szkodzi?
naiLo
Witam
Na ostatniej wycieczce musiałem wyrzucić 3 ogniwa z łancucha poniewaz sie wygieły.
Na szczescie miałem skuwacz i spinke wiec jakos dotarłem do domu.
Teraz mam pytanie czy muszę wymienić łancuch? czy to w czymś szkodzi?
Sprawdź w warunkach domowych, czy łańcucha wystarczy żeby wrócić przełożenie 3-1. Tylko ostrożenie, bo jak będzie za krótki to rozwalisz przerzutkę! Jeśli wszystko będzie działać to OK, jeśli nie to po prostu pamiętaj, żeby nie używać takiego przełożenia (którego tak naprawdę nigdy się nie używa bo łańcuch ma duży przekos). Nie trzeba go wymieniać, jabym zostawił.
Witam. Ja musiałem skrócić o 2 ogniwa łańcuch kupiony w sklepie, bo był za długi. Temat o długości łańcucha toczył się w ,, Spężyna odwrotna czy normalna''. Ja bym jeździł na takim łancuchu. Pozdrawiam.
z prozdu wrzuć na najmniejszą tarcze [na młynek] z tyłu daj na najmniejsza koronke kasety, w moim przypadku 11T. sprawdz wtedy czy lancuch jest idealnie rownolegly z wozkiem przerzutki. Jesli tak, to dobrze, jesli nie, to ... ;)
zendel----> to ze musiales skrócic lancuch o dwa ogniwa to nic nowego. Lancuchy mają zapas dlugosci [z reguly 112 (56 podwojnych ogniw) oczek] a do typowego górala zaklada sie łańcuch 108 (54 podwojne ogniwa) oczek.
MaiLo ----> jesli zalozyc ze nie miales poczatkowo zbyt dlugiego lancucha to skrocenie go o 6 oczek to chyba za duze ryzyko. Rozciagniesz sprezyne przerzutki przy "przypadkowej" jezdzie na skrajnych przelozeniach (potem bedzie problem z naciągiem lancucha, zmianą biegów, itp), a przy odrobinie pecha zniszczysz ją.
Na dłuższą metę bym nie ryzykowal :)
No chyba ze masz przerzutke tanszą od łańcucha :twisted: :arrow:
co rozumiesz przez ogniwo? pełne ogniwo ma ponad 3cm, 3 ogniwa to 10cm!!!! jesli poprzednio miales lancuch prawidlowej dlugosci to nie ma szansy zeby teraz dzialal prawidlowo.
jesli natomiast przez ogniwo rozumiesz "odleglosc od dwoch sasiednich pinow" (co jest nieprawidlowe, chociaz czeste) to zrob jak radza przedmowcy: sprawdz na sucho czy wszystkie biegi wchodza i czy nic zlego sie z przerzutka nie dzieje.
  • 4 miesiące temu...
A ja mam pytanie: ile najmniej ogniw moze miec lancuch MTB dla systemu 9 biegowego? KAseta 11-32 i korba 22-32-44
Nie chce po prostu wozic zbednych ogniwek z uwagi na wage, a nie wiem ile mozna zejsc max zeby nie uszkodzic przerzutki i napedu. Zwlaszcza ze chce zmienic przerzutke na X0 z karbonowym wozkiem. A wszystkie lancuchy SRAMa i WIPPERMANa sa ciezkie i chyba jedynie skracajac je mozna zmniejszyc wage. SH nie biore pod uwage bo sie za szybko rozciaga.
Ustalanie prawidłowej długości łańcucha wg.Shimano : owiń łańcuch na blacie i największej zębatce kasety z pominięciem przeRZutki ,dodaj dwa ogniwa-i masz prawidłową dł .łańcucha.Trzeba tez prawidłowo ustawic napięcie przeRZutki-tą srubką z tylu.
