ornitolog Napisano 19 godzin temu Napisano 19 godzin temu (edytowane) Chciałem mieć mocne koło na wytrzymałych szprychach cieniowanych Sapim Strong o średnicy wzmocnionej przy główce, wynoszącej 2,3 mm (szersze od standardowych szprych o 0,3mm). Wg AI https://www.kstoerz.com/freespoke/hub/593#:~:text=Table_title: Novatec D772SB (D782SB) 135mm Rear hub,Flange Offset | : 34.4 mm | średnica otworów w kołnierzu piasty to 2,6 mm, to pewnik! AI twierdzi, że Sapim Strong spokojnie pasują do otworów 2,4-2,6mm w kołnierzu piast i się dobrze w nich układają. Z kolei w zapytaniu o te szprychy i tę piastę AI odradza ich stosowania, ponieważ piasta Novatec dedykowana do szprych 2mm, nie grubszych. Z logiki wynika, że skoro Sapim Strong wchodzą w otwór nawet 2,4mm, to tym bardziej w otwór piasty Novatec wynoszący 2,6mm, więc nic nie trzeba rozwiercać (nie interesuje mnie rozwiercanie, ale jeśli by była za szeroka ta szprycha, to wybrałym wówczas - z konieczności - szprychy Sapim Race 2mm). A więc pytanie pasuje Sapim Strong, czy nie pasuje do tej piasty? Edytowane 19 godzin temu przez ornitolog Cytuj
KSikorski Napisano 6 godzin temu Napisano 6 godzin temu Średnica szprychy to 2,3mm (13G), ale trzeba jeszcze gdzieś zawrócić zagięciem o 90 stopni i mieć swobodę na mijanie innych szprych, dlatego też 2,5mm średnicy otworu to rozsądne minimum. Podobne rozważanie musisz przeprowadzić dla obręczy - nyple 13G czy redukcyjne? Jeśli z jakiegoś powodu strong by nie podszedł to przed race rozważ leadera. Gdybym miał ładować swoim strong na nyplach redukcyjnych to wolałbym wybrać salon force i mieć "pełne" nyple. Cytuj
