morfeusz1805 Napisano 10 godzin temu Napisano 10 godzin temu Mam podobną piastę jak na tym zdjęciu, dokładnie Novatec 802TSB. Mam pytanie. Czy można w tej piaście wymienić łożyska maszynowe, bo niby takie posiada? W innych modelach widziałem że są nacięcia na klucze aby odkręcić, tu wszystko jest okrągłe a nie chciałbym zniszczyć czegoś przypadkowo. Jest otwór, myślałem że może klucz imbusowy, ale to nie jest otwór na imbus, w sumie nie wiem po co on tam jest. Mam nadzieje, że nie jest to jednorazówka. Cytuj
morfeusz1805 Napisano 8 godzin temu Autor Napisano 8 godzin temu Oglądałem ten film. Jest tam pokazane że za pomocą kluczy imbusowych 5mm które wkłada się do środka i można odkręcić bębenek. Nie wiem jak to możliwe. Wkładam klucze i się obracają, w środku nie ma żadnych wycięć na klucze. Cytuj
Rafał87 Napisano 4 godziny temu Napisano 4 godziny temu początek filmu jest nowatec, może ten film pomoże. Cytuj
eloo Napisano 1 godzinę temu Napisano 1 godzinę temu jak imbusem 2mm poluzujesz małe śrubki na endcapach(widoczne na zdjęciu, prostopadłe do osi) to endcapy zsuną się z ośki. Następnie gumowym albo drewnianym młotkiem wybijasz oś z łożyskiem, potem drugie łożysko Cytuj
