mateusz809 Napisano 19 Stycznia Napisano 19 Stycznia Chcę złożyć 2 nowe koła przednie 29 i tylne 27.5 na obręczach dartmoor cruiser i piastach hassns pro 7 o wymiarach jak na zdjęciach i chce użyć nypli 14mm jaką długość szprych powinienem użyć? obliczyłem że potrzebuję z tyłu 273 i 275 a z przodu 286 i 288 tylko nie jestem pewny czy dobrze do obliczyłem. Cytuj
mateusz809 Napisano 19 Stycznia Autor Napisano 19 Stycznia (edytowane) Nie wiem jak to działa i czy to normalne wymiary dla szprych kół 27.5 i 29. Edytowane 19 Stycznia przez mateusz809 Cytuj
Rafał87 Napisano 19 Stycznia Napisano 19 Stycznia A skąd mamy to wiedzieć jak to ty masz piastę i to ty znasz jej wymiary, obręcz mierzyłeś? sprawdzałeś jej erd? producent pewnie podaje ale sprawdzić też nie zaszkodzi. No i też odpowiednią ilość otworów podać, ilość krzyży. Nie ograniczaj się do jednego kalkulatora, sprawdz na innych tez. Cytuj
mateusz809 Napisano 19 Stycznia Autor Napisano 19 Stycznia Obręczy nie mam jeszcze tylko mam piaste i obliczałem na 2 kalkulatorach i jest 1mm różnicy. Cytuj
chester_jds Napisano 19 Stycznia Napisano 19 Stycznia Jeśli użyłeś kallkulatora DT Swiss to możesz z niego wypluć PDF z całymi danymi. To wypluj, załącz itd. Jeśli dobrze pomierzyłeś piastę, wpisałeś dobre liczby i dobre ERD dla obu obręczy, wpisałeś właściwe zaploty, to kalkulator powinien dać właściwy wynik. 1 mm różnicy może wyjść z zaokrągleń (rózne kalkulatory różnie zaokrąglają w dół/górę), zresztą 1 mm różnica nie powinna krytycznie wpłynąć na efekt finalny. Ważne są średnice obręczy (to najważniejsze) oraz średnica okręgu z otworami w piaście (ale im więcej krzyży tym większa tolerancja na niedokładność - przy słoneczku tej tolerancji jezt 0). Te odległości między kołnierzami i krańcami piasty mają większą tolerancję na niedokładność (tam sporo mm różnicy przekłada się na mm długości szprychy), ale to, co bezpośrednio wpływa na długość, tak 1:1 to średnica obręczy oraz ten ważny wymiar na piaście. Cytuj
