Numernabis Napisano 12 Lipca 2025 Napisano 12 Lipca 2025 Witam. Chciałem się tylko podpytać jakie maksymalnie można wcisnąć opony do kółek montowanych fabrycznie w rowerze? Producent nie daje w ogóle informacji jakie konkretnie można obsadzić opony w jego kole.. Standardowo, oryginalnie zamontowane miałem 29" 2.20 Ikon od Maxxis. Chciałbym docelowo 2.40 max 2.50 jeśli w ogóle byłaby taka możłiwość. Rama 21" Koła 29" Cytuj
zekker Napisano 13 Lipca 2025 Napisano 13 Lipca 2025 Odczytujesz lub mierzysz wewnętrzną szerokość obręczy, potem patrzysz w tabelki (najlepiej producenta opon jakie zamierzasz wsadzić). Współcześnie pod takie szerokości to obręcze 25-30mm. Po staremu przy 19mm to tak pod 2,3", choć to już nie będzie optymalnie. Tak czy inaczej, to problemem może być rama, która nie przyjmie szerszych opon. Tak samo w widelcu może się nie zmieścić. Musisz pomierzyć ile masz zapasu. Cytuj
