Klaxon13 Napisano 28 Maja Napisano 28 Maja (edytowane) Witam Ostatnio zakupiłem rower i chciałbym wymienić korbę na większą (obecna to Prowheel charm 38t 2pcs crank/crank arm 175mm) na Shimano Cues FC-U6030-1 w wersji 175mm/42T przerzutka tył: Shimano cues rd-u6000 11-speed direct attach łańcuch: Kmc xglide 118 ogniw. suport: Bsa threaded 68mm|threaded bb kaseta: Shimano cues 11-speed 11-50t i tutaj pojawia się pytanie. Czy nowa korba będzie kompatybilna z obecnym układem i łańcuchem? Czy wystarczy dać dłuższy łańcuch np 122 ogniwa? Czy na coś jeszcze powinno się zwrócić uwagę? Z informacji które znalazłem wynika że teoretycznie powinno to wszystko współgrać po ewentualnej wymianie łańcucha na dłuższy. Pierwszy raz wymieniam korbę na zupełnie inny model i nie mam pewności czy czegoś istotnego nie pominąłem. Z góry dziękuję z pomoc. Edytowane 28 Maja przez Klaxon13 Cytuj
chudzinki Napisano 28 Maja Napisano 28 Maja A czym jest podyktowana zmiana całej korby? Zmieści się w ogóle zębatka 42t? Cytuj
Klaxon13 Napisano 28 Maja Autor Napisano 28 Maja Zmiana podyktowana jest po pierwsze wymianą na markową bo obecna to jakiś noname i po drugie założeniem że na większej korbie rower będzie nieco "szybszy" ponieważ zauważyłem że czasami jakby brakowało dodatkowego "biegu". W jakiem sensie zmieści? jeśli chodzi o to czy nie będzie wadzić o ramę to powinno być w porządku ponieważ przy obecnej korbie jest spory zapas. Cytuj
chudzinki Napisano 28 Maja Napisano 28 Maja (edytowane) Nie wiem czy taka zmiana całej korby cokolwiek Ci da. Może wagowo, ale trzeba by to dokładnie sprawdzić. Pomyśl nad wymianą samej zębatki. Łańcuch na pewno musisz. Zakładam, że przy wymianie korby będziesz musiał zmienić suport, ale musiałby się ktoś mądrzejszy wypowiedzieć. A tak z ciekawości - to jakiś fitness? Edytowane 28 Maja przez chudzinki Cytuj
Klaxon13 Napisano 28 Maja Autor Napisano 28 Maja Rower crossowy ale zdecydowanie częściej jeżdżę po twardym więc stąd zamysł korby która bardziej pasowałaby na równe proste drogi/ścieżki Cytuj
