Byderobo Napisano 20 Maja 2025 Napisano 20 Maja 2025 Witam, Jakiś czas temu kupiłem Cuba Reaction Pro z 2025. Nie planuję w niego w tej chwili inwestować, ale lubię sobie porozważać różne możliwości. Koła w tym rowerze są dość toporne i ciężkie więc pomyślałem, że sprawdzę co jest dostępne na rynku. Okazało się, że w szerokości montażowej 135mm pod Shimanowski bębenek 12 rzędowy nie tak łatwo znaleźć alternatywę dla zamontowanej piasty Shimano FH-QC500-MS. Może ktoś już zgłębił temat i jest skłonny podzielić się wiedzą co lepszego można zamontować na taki standard? Domyślam się, że udało by się jeszcze skompletować dt swissa 350 z przejściówkami na oś 9lub 10mm oraz wymienić bębenek na micro spline ale taka piasta pewnie kosztowała by w okolicach 20% wartości roweru a to już trochę za dużo Cytuj
KSikorski Napisano 20 Maja 2025 Napisano 20 Maja 2025 Po taniości to ZTTO DR290 z aliexpress jest w standardzie microspline i 135mm. 126zł za tylną piastę. Z bardziej "markowych" rozwiązań, to oprócz wspomnianego DT 350 można kupić Novatec D792 w wersji 135mm (lub do wersji 142mm kupić oś 135mm za 60zł), są do niej dostępne bębenki microspline. Cytuj
Rafał87 Napisano 20 Maja 2025 Napisano 20 Maja 2025 (edytowane) @KSikorski jak się ma położenie tarczy względem ramy przy przeróbce novateca ze 142mm na 135mm? Do autora tematu, Może lepiej zmienić kasetę 12s pod bębenek HG. Edytowane 20 Maja 2025 przez Rafał87 Cytuj
KSikorski Napisano 20 Maja 2025 Napisano 20 Maja 2025 Tak samo. Piasta 135mm i 142mm to jest ta sama piasta, różni się jedynie końcówkami. W zakresie kołnierzy pod szprychy i mocowania tarcz/bębenka różnic brak. Cytuj
Byderobo Napisano 20 Maja 2025 Autor Napisano 20 Maja 2025 Godzinę temu, Rafał87 napisał: @KSikorski jak się ma położenie tarczy względem ramy przy przeróbce novateca ze 142mm na 135mm? Do autora tematu, Może lepiej zmienić kasetę 12s pod bębenek HG. Cóż, wtedy poza kołami musiał bym jeszcze wymienić kasetę i pogodzić się ze zmniejszoną rozpiętością przełożeń... Może być to jakiś pomysł jeżeli uda mi się zbudować taką kondycję żeby dodać 2 ząbki na blacie ale póki co to wciąż chciałbym mieć 2 ząbki mniej Cytuj
KSikorski Napisano 20 Maja 2025 Napisano 20 Maja 2025 Kasety 12stki na HG albo są ciężkie (SRAM NX i tanie sunrace) lub drogie (droższe sunrace na pająku) lub absurdalnie drogie (garbaruk i tym podobne). Taniej i lepiej wymienić bębenek. Cytuj
thorcik Napisano 21 Maja 2025 Napisano 21 Maja 2025 Mam wspomniane D792 na 135/9 z (oddzielnie dokupionym) bębenkiem Microspline, AMA Cytuj
