[Zmiana charakterystyki amortyzatora] suntour
Adrian187
Witam, mam pytanie, chce zmienić skok , a za razem charakterystykę przedniego amortyzatora . Wiem , że rama szła z skokiem 100 i 80 . W specyfikacji jest napisane, że rama z 80 siedzi 2cm niżej ,wiec w tym akurat amortyzatorze skok zmienia też charakterystykę . Czy skrócenie sprężyn o te 2 cm załatwi sprawę ?
Zacznijmy od tego co ty wogole masz za amortyzator. Ponadto jeśli skrócił byś sprężynę np. 2cm to musiał byś dorzucić podkładkę 2 cm na tym popychaczu na którym jest sprezyna negatywna i mocuje się do niego dolne lagi.
W sprężynowych Suntourach to najlepiej zamiast skracać sprężynę to najlepiej jest wymienić Popychacz. Są o różnych długościach
Przemyślałem sprawę i poprostu sprzedałem swój xce 100mm, bez blokady. Mam na oku do kupienia ncx 63mm za grosze , z blokada skoku w manetce , tylko zastanawia mnie jedna rzecz. W goleni w której jest sprężyna zamiast regulacji napięcia wstępnego jest kapsel z napisem suntour . Czy to możliwe , że ten amortyzator nie ma tej regulacji ?? Ma blokadę olejowa i manetkę , a nie ma regulacji sprężyny ?
Modele NCX występują w różnych wersjach. Zacznijmy od tego że rury goleniowe w NCX to mają być min. 30mm. często w sprężynowych były 28mm co nie polecam. W tych właśnie NCX-ach często występuje dodatkowa pokrywa pod która się kryje regulacja naprężenia spręzyny za pomocą płaskiego śrubokręta a nie ręcznie
