[10000zł] szosa dla wysokiego 2m+
Hej, po roku jazdy na rowerze crossowym wciągnąłem się w temat i chciałbym zakupić pierwszą szose.
Ze względu na moje parametry (202cm wzrostu, 101cm przekrok) mam niewielki wybór.
Szosę preferowałbym w stylu endurance, tak aby móc jeszcze w miare konfortowo poruszać się na dłuższe odległości.
Moje propozycje:
Rose pro sl (rozmiar 65cm): https://www.rosebikes.com/rose-pro-sl-disc-105-2696850?product_shape=matt+silvergrey
Canyon endurance 7 RB (rozmiar xxl, hamulce szczekowe):https://www.canyon.com/pl-pl/road-bikes/endurance-bikes/endurace/al/endurace-7-rb/2731.html?dwvar_2731_pv_rahmenfarbe=BU%2FBK
Canyon endurance 7 (rozmiar xxl, hamulce tarczowe): https://www.canyon.com/pl-pl/road-bikes/endurance-bikes/endurace/al/endurace-7/2733.html?dwvar_2733_pv_rahmenfarbe=BK%2FBU
Ciężko mi było znaleźć jakieś inne szosy, te powyżej wydają się najlepsze. Zastanawiałem się jeszcze czy konieczne będą hamulce tarczowe, aczkolwiek przy mojej wadze 100kg+ myślę, że warto.
@Mihau_ używki przeglądam, natomiast problem jest taki, że tak jak ten wyżej ma rame tylko 60cm, owszem będzie to ok dla kogoś co ma 190cm wzrostu natomiast przy 202cm + ponadprzeciętnym przekroku lista rowerów mocno się zawęża. Dzięki za odp :)
Z uzywek widzialem np:
https://www.olx.pl/d/oferta/64-xxl-trek-emonda-sl6-carbon-disc-ultegra-rower-szosowy-5-7-xl-63-62-CID767-IDN7q0L.html?reason=observed_ad tylko tutaj 10k za uzywke to juz troche sporo jak dla mnie, nie wiem czy nie wolalbym czegos nowego w tej cenie
A skąd wziąłeś informację, że powinieneś mieć coś więcej niż to 60?
Możesz kupić nowe ale sam już pewnie zauważyłeś, że alu i 105 to żaden szał a na tyle przy obecnych cenach te 10k wystarczy
@Mihau_ posiadam obecnie rower Kross Evado w rozmiarze XL (23 cale)
  • dlugosc rury podsiodłowej 570mm
  • dl górnej rury 612mm
I mimo wszystko ustawiając siodełko na maksymalnej pozycji jest dla mnie za nisko. Ten trek co podesłałeś ma 56.7 podsiodłową, a gorna rure 58, wiem ze jeszcze jest kwestia geometrii dlatego pewnie najlepiej było by sprawdzić osobiście ale, że w większości przypadków pewnie nie będzie takiej opcji celowałbym w coś z jeszcze większych rozmiarów.
Domane był przykładem pierwszym z brzegu.
Nie porównuj szosy do evado bo to nie ma sensu. Co z tego, że masz w krossie 612 poziomej kiedy w szosie przy tej samej długości rury miałbyś miejsce chwytu 8 cm dalej z uwagi na baranka.
Nie ma większego problemu z wymianą sztycy na dłuższą choć oczywiście im dłuższa będzie podsiodłowa tym bezpieczniej.
