[Napęd xt/slx] Uzupełnienie niekompletnego zestawu na 1x11 lub 2x11
szosowy_b
Cześć,
Posiadam następujące komponenty (używane):
  1. Manetka przerzutki przedniej SL-M780
  2. Przerzutka przednia XT FD-M786
  3. Zębatka duża Raceface 38T 11S
  4. Manetka przerzutki tylnej SL-M8000
  5. Przerzutka tylna XT RD-M8000
  6. Korba Shimano SLX FC-M660 175 mm
  7. Łańcuch  Shimano SLX CN-HG601 11S
  8. Kaseta SunRace 11-42T
Chciałbym zrobić z tego jakiś sensowny zestaw, obecnie mam to zamontowane w całości z dodatkową zębatką przednią Shimano SG-X 10S 24, ale jest ona za mała i jest niekompatybilna z zestawem, z tego co czytałem to rozbieżność w przednich blatach może być max. 10T i jest to ograniczenie przerzutki tylnej.
Zastanawiam się czy zrobić z tego zestaw 2x11, np. miałbym 28-38T z przodu, ale czy jest to możliwe na tym zestawie? Wtedy musiałbym dokupić zębatkę 28T na przód, czy może ktoś podpowiedziec jaki model? bo rozumiem że musi być on dostosowany do napędu 2x?
Czy może lepiej zrobić z tego 1x11, ale z wykorzystaniem tych elementów miałbym 38T z przodu, czy taki zestaw ma prawo działać wtedy? Nie wiem czy ta korba będzie działać z jednym blatem? Czy może zmienić na 34T - też nie wiem jaki model wtedy powinienem kupić? Czy powinienem tu zakupić tez zabezpieczenie przed spadaniem łańcucha?
Jakiś specjalnych wymagań nie mam, chcę pojeździć po górkach niezbyt stromych - ogólnie to dawałem tam radę na rowerku 3x9 z 2010 roku, ale też fajnie byłoby mieć przełożenia na przejazd po asfalcie.
Serdecznie dziękuję za pomoc! :)
Przerzutka przednia natywnie ogarnia różnicę w uzębieniu 14T. Problem leży w użytych złych (niedopasowanych do siebie) zębatkach (rampy i piny podnoszące łańcuch) oraz użyciu korby 3x przez co linia łańcucha wyszła w okolicy 53mm (środek między blatami) a powinna być w okolicy 49. Dodatkowo jest to przerzutka do napędów 2x10 więc ma odrobinę szerszą klatkę (nie mniej jednak daje się poprawnie ustawić z łańcuchem 11s).
Można zrobić z tego 2x11 zmieniając korbę na 2x z różnicą 12-14T (po wymianie dodatkowo przerzutki 10T). Jeśli przerzutka tył to M8000-GS to można też myśleć o napędzie 1x11. W konfiguracji z kasetą 11-46 przód 32T ew. można użyć kasety 11-51 i przód 34T. W przypadku 1x i posiadaniu odpowiedniej przerzutki tył wystarczy dokupić odpowiednią kasetę, łańcuch i blat NW do korby.
Dzięki wielkie!
Z tego co zrozumiałem to oba podejścia wiążą się z kosztami i w obu przypadkach korba jest do wymiany?
A jakby tak najmniejszym nakładem pieniężnym? Dałoby się coś z tego zrobić? Bo kasetę mam 11-42 (11rz) i do tego obsługującą przerzutkę, nie jestem pewien (nie mam dostępu do roweru) wersji czy to GS czy SGS, ale widzę na stronie Shimano że obie obsługują 42T(2x11-speed).
Nie. Jak chcesz przejść na 1x11 to korba zostaje - dokupujesz tylko blat NW.
Zakres 11-42 w przypadku 1x będzie sporym ograniczeniem. Z blatem 36-38T do miasta wystarczy. W teren rozpiętość będzie zbyt mała. Jak chcesz po kosztach to trzeba iść w 2x kupując młynek (najmniejszą zębatkę) i środkowy blat oryginalne z posiadanej korby (względnie pasujące do siebie z innej korby np. 2x jeśli podejdzie mocowanie). Powinno się to dać wyregulować z posiadaną przerzutką 2x.
To sprawa wydaje się prosta.
Oryginalne blaty z M660/M590 to:
42-32-24T
44-32-22T
48-36-26T
Więc muszę kupić 32+24T lub 32-22T lub 36-26T? I powinno to działać z kasetą 11-42T.
Jedyne ryzyko to przednia przerzutka może nie zadziałać z tym setupem.
Dobrze zrozumiałem?
Raczej cełuj w 36+26 bo tylna przerzutka ma pojemność dostosowaną do kaset 11-42 i różnicy na korbie 10T.
A jak względy estetyczne mają znaczenie to nową korbę o takiej rozpiętości sobie spraw.
