Luk_Byt Napisano 2 Marca 2021 Napisano 2 Marca 2021 Witam. Po tym jak jesienią "pozbyłem" się roweru chciałbym nowy rower dość dobrze zabezpieczyć przed kradzieżą. Wcześniej miałem linkę i okazała się mało skuteczna ale też rower miałem stary i nie sądziłem że komuś się będzie opłacało go kraść. Obecnie zastanawiam się nad U-lockiem Abus 540 Granit a łańcuchem Kryptonite series 4. Które ciężej przeciąć, rozbroić, rozerwać ? Filmiki na youtubie mało co do mnie przemawiaja bo który normalny złodziej idzie po rower z szlifierka kątowa lub który usiłuje zaraz przy zamku odgiąć pręty.
rambolbambol Napisano 2 Marca 2021 Napisano 2 Marca 2021 Ja miałem swego czasu Unibike na pełnym XT przypiętego właśnie Ulockiem Abusa do solidnego stojaka rowerowego. Złodziej próbował pokonać ulocka, potem stojak a na końcu w 2-3 sekundy odpiłował kawałek ramy (został mi na pamiątkę) i zabrał rower. Było to przed budynkiem mojej pracy, pod okiem kamer. Złodziejowi zajęło to mniej niż minutę. Łańcuch ciężej jest przepiłować, ulock jest bardzoej kompaktowy. 150zł kosztuje szlifierka kątowa na baterie w markecie i żadno zabezpieczenie nie ma z nią szans.
rowerzysta01 Napisano 2 Marca 2021 Napisano 2 Marca 2021 @Luk_Byt łańcuch trzeba przewozić , u-lock ma swój uchwyt, przy łańcuchu jest więcej możliwości podpięcia do czegokolwiek, przy u-locku trzeba pokombinować, jakościowo obydwa są godne polecenia. ale ja wolałbym u-locka
Mihau_ Napisano 2 Marca 2021 Napisano 2 Marca 2021 8 godzin temu, Luk_Byt napisał: bo który normalny złodziej idzie po rower z szlifierka kątowa lub który usiłuje zaraz przy zamku odgiąć pręty. Każdy "normalny złodziej", który idzie kraść a nie robi to przy okazji. Wylamanie zamka to najszybszy sposób sforsowania u-locka.
rowerzysta01 Napisano 2 Marca 2021 Napisano 2 Marca 2021 @Mihau_ tanie u-locki są przecinane, droższe też, ale o wyłamywaniu zamków jeszcze nie słyszałem?. Z tego co kojarzę łamaki do zamków są drogie i raczej mało opłacalne
Artwro Napisano 2 Marca 2021 Napisano 2 Marca 2021 Abus Granit 540(przed zakupem obejrzałem wszystko na ten temat).Trzeba wykonać dwa cięcia,czyli plus minus dwadzieścia sekund.Kupiłem i mam.A co będzie życie pokaże.
rowerzysta01 Napisano 3 Marca 2021 Napisano 3 Marca 2021 @Artwro Przy przecięciu pręta z jednej strony w każdym u -locku powstaje luz, dlatego ważne jest żeby przypinać do czegoś grubego
Luk_Byt Napisano 3 Marca 2021 Autor Napisano 3 Marca 2021 Osobiście też nie zauważyłem żeby mi lub komukolwiek z moich znajomych złodziej majstrował przy zamku. Zazwyczaj przecinają zabezpieczenie lub rzecz do której jest przypięty rower. Wg mnie za u-lokiem przemawia jego waga (jeśli nie na ramię to w plecaku go przewioze) za to za łańcuchem łatwość przypinania ale jak przeglądałem aukcje allegro większą popularnością cieszą się łańcuchy (mówię o zabezpieczeniach powyżej 150zl) Niby prosta rzecz a ile zastanawiania, czytania, oglądania...
Mihau_ Napisano 3 Marca 2021 Napisano 3 Marca 2021 Możesz zerknąć na składane zabezpieczenie np. abus bordo. Łatwo przewieźć czy na ramie czy w plecaku + łatwiej przypiąć niż u lock
