[tylna piasta] Wymiana podzespołow czy całości
Okazało się, że mam już zjechane konusy w tylne piaście. Nowa SHIMANO Deore XT FH-M756 to prawie 180 zł https://www.centrumrowerowe.pl/piasta-shimano-deore-xt-hb-m756-pd3332/
Jak widac to piasta na 32 szprychy z mocowaniem tarczy hamulcowej na 6 śrub. Jednak wymiana piasty wiąże sie z koniecznoscią przeplecenia koła. Poza tym inne wersje piast sa tańsze. Moze by przełożyć wnętrze piasty do korpusu starej? Opcje są tekie
1. Piasta SHIMANO Deore XT HB-M756 za 145 zł https://www.centrumrowerowe.pl/piasta-shimano-deore-xt-hb-m756-pd3332/
2. Piasta Shimano DEORE FH M525-A za 109 zł na Allegro.
3. Piasta Piasta SHIMANO Deore HB-M6000 na centerlock i 36 szprych za 109 zł https://www.centrumrowerowe.pl/piasta-shimano-deore-hb-m6000-pd16636/
4. Wymiana konusów i kulek - koszt ok. 50 zł na Allegro.
Rower ma 5 lat i przejechane niecałe 30 kkm.
I co by tu wybrać?
Znajdź schemat piasty, będzie tam kod konusów i poszukaj ich. Powinieneś znaleźć choć może to chwilę zająć. Ewentualnie szukać po rozmiarach zamiennika od shimano. ( rozmiar najczęściej też będzie podany )
https://www.veloruf.de/n/shimanoteile.html?id=50187859&art=103338738
prawy :
Y3SP98090
lewy :
Y3SX98020
np prawy
https://panrower.pl/stozek-shimano-piasty-fh-m525-a-t670-m756-a-prawy-konus-p-601.html
nie ma, ale są podane zamienniki - szukać po zamiennikach
i po zamienniku znalazłem na allegro :
https://allegro.pl/oferta/stozek-osi-piasty-shimano-y-3ae98030-p53-7590077117
itd. szukaj lewy ;)
np.
https://allegro.pl/oferta/stozek-shimano-deore-fh-t660-m590-t670-lewy-konus-7699249187
Do tego najlepiej nowe kulki dać.
najlepiej jeszcze przyjrzec się rozmiarom tych konusów - jak zamienniki to czasami trzeba będzie dać inną podkładkę bo długością moga się różnic, ale pasować będą.
/edit
lewy oryginal na olx :
https://www.olx.pl/oferta/shimano-stozek-lewy-piasty-fh-m529-fh-m756-y3sx98020-186211-CID767-IDEsfEE.html#2636f83664
 i prawy zamiennik u tego samego  :
https://www.olx.pl/oferta/shimano-stozek-piasty-fh-t660-fh-m529-prawy-z-kapa-i-kontra-186206-CID767-IDEsgZz.html#1ce39ef566
trzeba szukać. ( kulki też chyba ma )
3 godziny temu, SoloTM napisał:
Znajdź schemat piasty, będzie tam kod konusów i poszukaj ich. Powinieneś znaleźć choć może to chwilę zająć. Ewentualnie szukać po rozmiarach zamiennika od shimano. ( rozmiar też będzie podany )
Dzięki :) Okazało się, że w moim Kross Evado jest piasta tylna FH M475 9znalazłem opis na Allegro, że występowała tam oś z gwintem M10 i M9, więc trzeba to sprawdzić bo są inne konusy), zaś przednia HB M475. Do tych piast konusy są tańsze. Kulki też oczywiście wymienię. Przy okazji widać jak ustalane są ceny: ta sama piasta w wersji 36H jest znacznie tańsza od 32 H. I tak samo: w wersji centerlock jest tańsza od wersji na 6 śrub. Ciekawe jaki jest koszt wyprodukowania konusa w Chinach? Pewne jakieś centy
475 to problemu być nie powinno. Choć to słaba piasta ( uszczelnienie, jakość konusów ) - lubi też padać bębenek.  Kto wie, czy tam nie opłaca się kupić całej drugiej i mieć wszystko w zapasie na podmianę w razie czego. 30k km na 475 - gratulacje ;)
A  NOVATEC D472SBT na łozyskach maszynowych? Mozna znaleźć nawet za 104 zł
Piszą w necie, że trochę z lepszych materiałów i lepiej uszczelniona. A moją rozbierałem na wiosnę i w środku była brązowa maź
Teraz, SoloTM napisał:
Nawet ta z "A" jest dużo lepsza od 475/495
Czyli ta czy Novatec?
Ja jakoś nigdy nie zaufałem novatecom. ( z obserwacji to jestem w mniejszości )  Niby nic tam robić nie trzeba, a jednak trzeba ( w sporym procencie - strzelam - 25 % ) co roku coś. A to łożysko ( fakt - tanie ). Jak szczęście to nic nie trzeba. Dlatego ja osobiście wolałbym deore lub nawet xt 756 zapolowac tanio. Wtedy faktycznie 30 tyś km bez zaglądania i święty spokój.
A tu masz porównanie ( szczegóły ) 525-a  vs 475
https://kastor-bike.pl/Piasta-Tyl-Shimano-FH-M475-32H-6-srub
/edit
gdyby ktoś szukał ( i jeszcze link był aktualny ) to za 40 pln z przesyłką 14 dni - kompletna oś z konusami do fh-m756
https://pl.aliexpress.com/item/4001121640375.html
Dzięki za porady, zamówiłem tę FH-M525 . Przypomniałem sobie, że gdy rower był nowy 5 lat temu to po kilkuset km zdarzały się przypadki nagłego braku przekazywania napędu. Na wiosnę jak rozbierałem piastę bębenek był zasyfiony brązową mazią i zapadki cięzko chodziły. Umyłem i nasmarowałem, ale skoro piszecie że bębenki w M475 lubią padać, to chyba lepiej było jednak kupić całą nową piastę. Szkoda, że sprzedawca nie jest z Łodzi,,bo jak widać oferuje przy zakupie piast u nich profesjonalne zaplecenie i wycentrowanie koła
