[korba suport] czy to jest kompatylibne
nutty
cześć!
w kwestii złożenia roweru jest z lekka laikiem ale postanowiłam że sama sobie sklecę kolarzówkę. mam trochę problemów z dobraniem osprzętu ale jakoś daje radę. tu mam jeden z problemów.
zakupiłam suport bsa o długości 113,5 mm oraz korbę. wszystko spoko ale dopiero jak mi dzisiaj to przyszło to zauważyłam że przy korbie jest napis że jest pod suport 127 mm. to jest jednorzędowa korba bo z przodu nie chcę przerzutek. z tyłu i owszem.
no i to jest to moje pytanie. czy mam wymieniać suport na 127,5 mm (bo jest taka możliwość), czy zostawić to bo da radę?
dzięki i pozdrawiam!
Linia łańcucha będzie przesunięta 7mm w kierunku osi roweru, sporo, choć "jakoś będzie działać". O ile oczywiście konstrukcja ramy nie sprawi, że korba będzie haczyć o tylny trójkąt
suporty na kwadrat kosztują grosze więc wrzuciłbym taki jak ma być
Czy tam gdzie mieszkasz jest płasko? Szosa bez przedniej przerzutki i z małą ilością biegów, jeżeli idziesz budżetowo, to odważne przedsięwzięcie.
Oki, tak myslalam zeby jednak wymienić. Dzięki!
Wiesz, to jest taki rower po mieście. Do dojazdów. Z tylu chcialabym 7. Jutro jeszcze podjade do serwisu niedaleko dopytac. Myślę ze tak o do śmigania nie będzie problemów. To nie jest szosa terenowa.
Nie no pewnie, ja po prostu mam w głowie Szczecin i Trójmiasto gdzie potrafi się zrobić górkowato i stromo.
I pójdź raczej w osiem rzędów. Piasta na kasety zawsze mniej giętka a i łatwiej potem pokombinować z rozpiętością przełożeń.
Jeśli korba ma dużo zębów to trzeba wybrać taki suport by zębatka była jak najbliżej ramy, a po założeniu łańcucha "szedł on" w linii prostej gdy jest z tyłu mniej więcej na środku kasety/wolnobiegu.
