Amator91 Napisano 19 Marca 2020 Napisano 19 Marca 2020 Witajcie Mam rower Winora Town EXP, chcę wymienić łańcuch i nie wiem jaki kupić (ile ogniw) Biegów mam 9 , przerzutki tylko na tyle, jest to elektryk Obecnie mam łańcuch KMC nie znam modelu, ma 120 ogniw jest jednokolorowy (zwykły szary) Według wzoru biorąc pod uwagę przednią zębatkę 52 zęby, największą z tyłu 34 zęby, odległość od suportu do kasety 46,3cm wychodzi, że powinno być 118 ogniw Producent podaje, że stosował łańcuchy KMC Z9000, a one mają 116 ogniw http://winora-service.de/Datenblaetter/Winora_Urban/town_exp/town_exp_edition_2012/eBike_Winora_townexp_edition.pdf Widzę, że do elektryków stosuje się też 120 ogniw do 9 biegów, ale mój łańcuch nie jest dwukolorowy jak ten: http://www.rowerowyraj.pl/lancuchy-9-rzedowe/3058-lancuch-kmc-e9s-120-ogniw-ze-spinka-ebike.html Jaki powinienem kupić Waszym zdaniem? Obecny łańcuch rozciągnął się powyżej 1% i czasem na najszybszych przełożeniach przeskakuje po kasecie szczególnie jeśli kaseta się zabrudzi. Poza tym schodząc z największej zębatki w doł wszyskto jest ok, a wracając od najmniejszej do największej łańcuch ma problem przeskoczyć trzeba przytrzymać manetkę przerzutki na kierownicy przez chwilę by wskoczył wyżej. Regulacja L i H nie pomogła, wyregulowałem na największej i najmniejszej zębatce. Przerzutka to Shimano Deore, kaseta też Shimano Przy zakupie roweru łańcuch był już rozciągnięty na 0,75%, ale wtedy łaćuch nie przeskakiwał w ogóle, ale czasem miał już problem wejść wyżej. Może odrobinę szerszy łańcuch pomógłby, ale nie wiem czy się zmieści, obecny jest już dosyć ciasno między zębatkami. Przy obecnych 120 ogniwach na największej zębatce przerzutka jest już bardzo wysunięta do przodu i łańcuch wydaje się mocno napięty
Lawstorant Napisano 19 Marca 2020 Napisano 19 Marca 2020 Kupujesz największy, zakładasz na największe zębatki i patrzysz gdzie musisz go skrócić. Ewentualnie policz ile masz teraz ogniw i tyle. Łańcucha szerszego nie zakładaj. Po to są zaprojektowane, żeby sobie działać. Problem z przerzucaniem to mogą być też zasyfiałe pancerze i linki.
MikeSkywalker Napisano 19 Marca 2020 Napisano 19 Marca 2020 2 godziny temu, Amator91 napisał: Regulacja L i H nie pomogła, wyregulowałem na największej i najmniejszej zębatce. Przerzutka to Shimano Deore, kaseta też Shimano Śrubki L i H służą do regulacji zakresu pracy przerzutki, czy nie przechodzi za największą zębatkę oraz nie spada za najniższą (sprawdź czy jest wszystko poprawnie) u Ciebie objawy wskazują na zbyt luźną linkę - powinna wystarczyć regulacja na baryłkach - przy przerzutce/manetce, trzeba je nieco wykręcić. Łańcuch KMC 9-rzędowy, do elektryków. Na Allegro jest za nieco ponad stówkę X9E, wszystkie ogniwa - wewnętrzne i zewnętrzne są pokryte powłoką ochronną, także powinien być bardziej odporny na rdzę jak podlinkowany, jedyne co to trzeba go skrócić. Ale jak łańcuch już skacze Ci po zębatkach może okazać się że kaseta nie przyjmie nowego i też jest do wymiany.
Amator91 Napisano 19 Marca 2020 Autor Napisano 19 Marca 2020 L i H ustawiłem poprawnie, ani razu nie spadł mi łańcuch w tym rowerze Mam problem ze zmianą przełożeń: Jeżeli podciągnę linkę na baryłce to prawidłowo wchodzą coraz większe zębatki jednak pojawia się problem ze schodzeniem na mniejsze Jeżeli popuszczę linkę na baryłce to prawidłowo schodzi na mniejsze jednak pojawia się problem z wchodzeniem na większe Próbowałem regulować baryłkami przy manetce i przerzutce ten sam rezultat. Ogólnie linka pracuje leciutko, przerzutka natychmiast reaguje Mam nadzieję, że nowy łańcuch pomoże bo nasilało się to wraz z jego zużyciem, na mniejszych zębatkach lubi przeskoczyć Kasety za bardzo nie potrafię ocenić, ale z tego co wiem zęby mają być proste nie przekrzywione, a góra płaska, a nie ścięta jak płetwa rekina i takie wg mnie są. Dam znać po wymianie łańcucha Zastanawiam się ile skrócić łańcuch, bo wiem że na największych zębatkach pomijając przerzutkę powinien zajść na siebie 2 ogniwa, a resztę skrócić. Ja mam nadmiar co najmniej kilku ogniw, a już przy największej zębatce wózek jest bardzo wyciągnięty do przodu, co prawda do "poziomu" jeszcze mu brakuje z 45° jednak w poprzednich rowerach (6rzędów) wózek był prawie pionowo (cofnięty z 80° od poziomu). Nie wiem w jakim zakresie ma pracować wózek
MikeSkywalker Napisano 19 Marca 2020 Napisano 19 Marca 2020 A górne kółko wózka jest dobrze ustawione względem kasety? Jeśli linka jest okej to może faktycznie łańcuch wpływa na brak płynności zmiany biegów - ale tak się dzieje jak łańcuch jest mocno wyciągnięty a z tego co wnioskuję u Ciebie dopiero przekroczył 1%. Co do długości - dobrą metodą jest ustawienie wózka w linii prostej na największej zębatce a potem dołożenie jednego albo dwóch ogniw żeby nie był taki napięty, lepiej dwóch. Jeśli na najmniejszym trybie nie będzie obcierał o przerzutkę to jest okej.
Amator91 Napisano 19 Marca 2020 Autor Napisano 19 Marca 2020 Teraz, MikeSkywalker napisał: A górne kółko wózka jest dobrze ustawione względem kasety? Tak, jest równo, nie pcha łańcucha w jedną czy drugą. Nie wiem czy to normalne, ale to kółko ma duży luz moim zdaniem, znacznie większy niż dolne. Ząbki ma ładne płaskie. Nie da się tym kółkiem ruszać góra/dół na własnej osi tylko da się dość sporo pochylać je na boki Teraz, MikeSkywalker napisał: Co do długości - dobrą metodą jest ustawienie wózka w linii prostej na największej zębatce a potem dołożenie jednego albo dwóch ogniw żeby nie był taki napięty, lepiej dwóch. Jeśli na najmniejszym trybie nie będzie obcierał o przerzutkę to jest okej. Tego mi było trzeba, tak zrobię. Dziękuję
Amator91 Napisano 26 Marca 2020 Autor Napisano 26 Marca 2020 Łańcuch wymieniony, zębatki licząc od największej od 1 do 7 działają bez problemu zarówno zmiana w górę i dół oraz podczas jazdy Niestety 8 i 9 czyli dwie najmniejsze przeskakują cały czas, nie da się tak jeździć Zauważyłem, że kręcąc szybko pedałami do tyłu na biegach 1do7 nic się nie dzieje, na 8 i 9 łańcuch przeskakuje o 2-3 zębatki w górę, spada z górnego kółka wózka Łańcuch na 8 i 9 biegu wydawał się z przodu kasety obcierać o wyższe zębatki i na nie wdrapywać się więc kupiłem ściągacz do korb i podłożyłem grubą podkładkę. Oddalił się, zrobiła się przerwa, ale nadal przeskakuje. Wyjąłem dwie zębatki z wózka, rozebrałem wyczyściłem nasmarowałem i nic to samo Skróciłem łańcuch o 3 ogniwa w porównaniu do starego , mam teraz 117 ogniw i dalej to samo Może jednak moja kaseta nadaje się do wymiany ? Jeżeli tak to czy dostanę i ma sens 8 i 9 bieg czy całość nowa? A może te kółeczka nowe? ząbki mają jak nowe, ale trochę luzu. Górne więcej (ale Shimano tak zaprojektowało, bo górne ma dwie tulejki metalowe, a dolne jedną) Przerzutka to Shimano Deore M 592 Kółeczka Shimano Y5XH98120 Kaseta Shimano HG 30, 11-34T Wiem, że zdjęcia powinny być prostopadle, ale w tym rowerze ciężko złapać kasetę w aparat, szczególnie małe zębatki
MikeSkywalker Napisano 26 Marca 2020 Napisano 26 Marca 2020 No kasetę masz zajechaną, teraz przeskakują dwie zębatki, ale kolejne już się ustawiły w kolejce - też są zużyte. Wymień całą kasetę i jak ten problem będzie zlikwidowany będzie można dumać dalej.
Amator91 Napisano 27 Marca 2020 Autor Napisano 27 Marca 2020 Jaką kupić kasetę? Czarną obecną Shimano HG30 (dość ciężko dostać) czy może czarną HG200 ewentualnie srebrną HG400 (nie zardzewieje?)
MikeSkywalker Napisano 27 Marca 2020 Napisano 27 Marca 2020 Ja bym poszedł w HG400, teoretycznie najlepsza a różnica w cenie niewielka.
Amator91 Napisano 7 Kwietnia 2020 Autor Napisano 7 Kwietnia 2020 Dziękuję serdecznie za pomoc, działa HG400 założona, z nowym łańcuchem jest rewelacja
