[Ustawienie tylnego kola] Rower miejski, koło majdler
Zakładałem dzis tylne kolo z 1 biegiem do rower z tradycyjnymi hakami. Mam taki problem, haki sa jakby glebsze po 1 stronie. Kiedy wloze kolo bez lancucha osadza sie bardziej po 1 stronie. Kiedy natomias zaloze lancuch na zebatke to muszę tylne haki dosc mocno ciagnac(sa jakby za szeroko). Ale najwiekszyn problemem jest ustawienje prosto kola. Obecnie mam.ustawione je w ten spospb ze jest idealnie prosto za ramą podsiodlowa. Przez to jest średnio symetrycznie wg trojkatow i u gory i na dole. Co jest powodem problemów? Kolo i rower są nowe.
Wstaw jakieś zdjęcia. Bo z opisu to wygląda, jakby rama była krzywa. Skoro rower jest nowy, to pewnie trzeba będzie skorzystać z gwarancji (wymiana ramy, jeśli moja diagnoza jest słuszna).
Rano wstawię zdjecia. Czy natomiast mozliwa jest jakaś naprawa krzywej ramy w serwisie? czy w gole można na takim rowerze jezdzić?
Nie chce tracić x czasu na rozpatrzenie gwarancji( przez to nie jeździć).
Jeśli to rama aluminiowa, to prostowanie odpada. Jeśli stalowa to można próbować podprostować. Ale jeśli jest krzywo pospawana to na śmietnik.
Nie wiadomo czy to na pewno rama. Może oś piasty jest wygięta/pęknięta.
To zależy co jest uszkodzone.
Jeśli sam nie będziesz w stanie tego naprawić, to masz inne wyjście?
Dokładnie takie haki mam
Minus jest taki że człowiek u którego ją kupiłem średnio ogarnia sprawy techniczne, zajmuje się głównie sprzedażą.
Caly. Wymienilem kola na majdler zeby byly trwalsze lepsze.
Zmierzylem. Kolo pasuje wg dolnych widelek trojkata idealnie. Wg górnych lewa strona jwst blizej o okolo 3-4mm od prawej. Rower robi 1 slad.
Wymiane kol polecal sprzedający.
Udalo mi sie dzis na sile i z trudami ustawic mniej wiecej rowne odległości od trojkatow (+/- 1,2mm)
Rower robi 1 slad. Czy mozna sprawdzic w jakiś sposób czy koło jest prostopadle do podłoża(na 1 rzut oka jest)
Chodzi mi o to, że obręcz jest przeciągnięta na ktorąś stronę. Nie jest w osi roweru. Jak założysz koło odwrotnie (lewa-prawa) to przesunięcie względem ramy zmienia się czy jest odwrotne.
Trudno obiektywnie ocenic przez ro ze haki sa glebsze z 1 strony o okolo 1-2mm.  Spróbuję w innym rowerze.
Gdybym tez mogl jakos na czas montażu "sciagnac" trojkaty blizej siebie to ulatwiloby to ustawienie.
Dziś ustawiłem mniekw wiecej rowno wg trojkatow (+/- 1, 2mm) to dopuszczalne ustawienie?
Problem rozwiązał mój znajomy podkladajac jeszcze jedną podkładke przy raczce od hamulca która jest przy kole. Problem zniknął i koło jest prosto w ramie. Czy takie rozwiazanie moze byc trwale użytkowane?
Mam teraz takie pytanie po refleksji. Jak różni się koło z piasta z 1 biegiem i hamulcem w pedalach od np koła z piasta nexus 3 jesli idzie o ustawienie kola w ramie? Tzn, piasta z biegami nie jest czasem bardziej " oddalona" od ramy ze strony przeciwnej do zębatki? Bo wydaje mi się że mój rower byl na takie właśnie koło z piasta nexus.
Myślę sobie czy to w ogóle możliwe ze trójkąty ramy nie zaciskaja sie jednakowo?tzn jakby 1 byl bardziej podatny od drugiego. Szerokosc między hakami mam 120mm. Piasta Velosteel ma 108 mm. I czy możliwe jest że z 1 strony hak " latwiej" dochodzi do koncow piasty przez co położenie podkładki rozwiazuje problem Zrobilem tez "test" na prostą rame. Przywiazalem nitkę do hakow i glowki ramy. Różnice miedzy stronami to max 1mm. Czyli jakby nie patrzec rama raczej prosta.
To dużo za duża różnica. Ta rama nie jest do tej piasty (albo raczej ta piasta nie do tej ramy)
Na widzialem identyczny rower z piasta nexus 3(ktora ma 120mm rozstawu).
Rama raczej prosta test jaki wykonałem chodz może nieprofesjonalny to jednak co nieco pokazuje o jej geometrii.
Co zrobić? Najłatwiej załatwić kolo z nexusem i przymierzyć. Mam pytanie jednak czy da się "ustawić"  tak piaste zeby byla ciagle na jednym biegu?
Może to powodować problemy z zareceniem się prosto koła w ramie?
