[przerzutka przód] luźniejsza linka na najniższej koronce
Szymszon90
Witam. Glupie pytanie pewnie dla niektorych ale zapytam :D nie zwracalem na to nigdy uwagi, ale ostatnio zauwazylem ze linka przedniej przerzutki jest minimalnie (nie bardzo) luzniejsza gdy jest na najnizszej koronce. Przerzutka chodzi super wszystko ok, pytam tylko czy jest to normalne zjawisko
Przy zrzucaniu w dół, przy tradycyjnych przerzutkach, linka jest luzowana, więc nic wielkiego się nie dzieje, to jest normalne. Jeśli przerzutka działa poprawnie, to nic nie rób. Ewentualnie możesz trochę wkręcić śrubkę "L" - spowoduje to wysunięcie wózka bardziej do zewnątrz i naciągnięcie linki (należy ją wkręcić tyle, żeby na najlżejszym przełożeniu była milimetrowa przerwa między łańcuchem, a wózkiem przerzutki - przy założeniu, że wszystko jest proste).
W dniu 29.06.2019 o 22:03, TheJW napisał:
(...)Ewentualnie możesz trochę wkręcić śrubkę "L" - spowoduje to wysunięcie wózka bardziej do zewnątrz i naciągnięcie linki (należy ją wkręcić tyle, żeby na najlżejszym przełożeniu była milimetrowa przerwa między łańcuchem, a wózkiem przerzutki - przy założeniu, że wszystko jest proste).
Przepraszam, ale coś tu nie gra w Twojej wypowiedzi. Raz: jeśli mowa o WYSUNIĘCIU, to jest ono zawsze "na ZEWNĄTRZ, natomiast WSUNIĘCIE jest do WEWNĄTRZ. Językowo -  nie ma "wsunięcia do zewnątrz", ani "wysunięcia na wewnątrz", jak sądzę...
Dwa: czy na pewno śrubkę "L", czy raczej "B"? Śrubka "L" (tak samo jak "H") niczego nie zmienia w działaniu przerzutki, tzn. nie zmienia ustawienia łańcucha względem tarcz kasety, zmienia tylko skrajne wewnętrzne położenie pantografu. Bez tej regulacji łańcuch może zostać wyrzucony na zewnątrz na szprychy, albo może się wcale nie udać wrzucenie łańcucha na największa tarczę.
Zgadzam się natomiast z Tobą, że luźna linka w pozycji wózka pod najmniejszą tarczą niczego nie psuje w w działaniu przerzutki, więcej - czasami nie da się ustawić inaczej, żeby zmiana biegów działała dobrze. Bo nie i już :)
Kolega chyba na ciężkim kacu i mu się coś w oczach mieni... xD
Raz: napisałem -
Dwa - mowa tu o PRZEDNIEJ przerzutce, więc co Ty mi tu o kasecie, śrubie "B" i szprychach? :blink:
