lukszyk Napisano 13 Czerwca 2019 Napisano 13 Czerwca 2019 Witajcie Posiadam gravela na osprzęcie Sora, i gdzieś mi się obiło że lepiej by było gdyby tylna przerzutka była z jakiejś grupy MTB, żeby łańcuch był bardziej napięty. Bo przyznam szczerze, że jak zjadę z asfaltu, to czasem naprawdę mocno obija o ramę. Tylna przerzutka Sora jest dość luźna, można ją nawet bujać lekko dotykając palcem. Teraz pytanie, czy jest możliwość wymiany tej przerzutki na jakieś 9 rzędowe Alivio lub Deore, czy to będzie pracowało z klamką Sora? np. DEORE RD-M592 SHADOW 9 SPEED lub ALIVIO RD M4000 9s A nawet jeśli zadziała bez problemu, to czy rozwiąże problem luźnego łańcucha na wybojach? Pozdrawiam
seraph Napisano 13 Czerwca 2019 Napisano 13 Czerwca 2019 Łańcuch masz optymalnie skrócony? 9 rzędowa przerzutka MTB zadziała, ale wątpię że napnie Ci łańcuch jakoś mocniej niż wrzucenie na zjazd blatu i dużej zębatki na tyle żeby naciągnąć łańcuch. Klekotanie łańcucha ograniczyło dopiero sprzęgło, a to dopiero od 10 rzędów.
lukszyk Napisano 14 Czerwca 2019 Autor Napisano 14 Czerwca 2019 Nie wiem jaką mam długość, łańcuch mam od nowości z rowerem, więc wierzę że dobrali odpowiednią liczbę ogniw. Rozumiem też że przerzutka 10s z jakimś sprzęgłem, nie zadziała już z klamką 9s?
krakonos Napisano 15 Czerwca 2019 Napisano 15 Czerwca 2019 Przerzutka 9-s działać będzie, bo w napędach 9-rzędowych komponenty szosa/mtb jeszcze są ze sobą kompatybilne. W systemach 10 rzędowych już niestety jest inny ciąg linki, więc klamka szosowa nie zadziała z przerzutką MTB. Także ze sprzęgła nici. Natomiast wymiana na przerzutkę MTB 9-rzędów jakąś tam różnicę zrobi, ale pod warunkiem, że wstawisz minimum Deore. Alivio Shadow i Deore wyglądają na pierwszy rzut oka identycznie, ale różnią się sprężyną. W Deore jest zdecydowanie grubsza i mocniejsza. W starym MTB miałem właśnie Deore Shadow, rozwaliłem ją i wymieniłem na Alivio. I na Alvio faktycznie łańcuch odczuwalnie mocniej latał. Osobiście też nosiłem się z zamiarem wymiany tylnej przerzutki Sora w moim Marinie Four Corners. Ale ostatecznie owinąłem tylną rurkę widelca grubą dętką i tyle :p Łańcuch się obija, ale szybko przestało mi to przeszkadzać. A Sora cały czas daje radę. Jak się rozwali, wtedy rozważę wrzucenie tam Deorki . Tobie polecam analogiczne podejście
lukszyk Napisano 22 Czerwca 2019 Autor Napisano 22 Czerwca 2019 Obeszło się bez zmiany przerzutek Zmieniałem największy blat z przodu z 50 na 46, i przy okazji skróciłem łańcuch, metodą: łańcuch przód na największej i tył też na największej, pomijając przerzutkę I teraz ten napęd jest o wiele sztywniejszy, bardzo rzadko łańcuch obija o ramę
