[napęd] nowy spec korba/suport luzy
ziomeczek
WItam serdecznie
Zakupiłem nowy rowerek https://www.specialized.com/pl/pl/mski-sirrus-elite-alloy/p/154514?color=225850-154514
Po przejechaniu niecałych 100km w suporcie wyczuwam luzy łapiąc za dwa ramiona korby co prawda minimalne, ale są. Czy powinienem reklamować rower czy to normalna reakcja przy zakupie nowego roweru i wystarczy tylko dokręcenie misek suportu oraz korby?
Korba: Praxis Alba M24
Suport: Praxis M24 BSA
Po to jest przegląd gwarancyjny. :) Sprawdź w karcie gwarancyjnej, czy jest bezpłatny. Jak płatny, możesz próbować reklamacji, ale pewnie Cię spławią.
Chociaż, mówiąc szczerze, w nowym i dobrze złożonym rowerze coś takiego nie powinno mieć miejsca.
Na samym początku luzów nie było bo sprawdzałem. Przejechałem niecałe 100km i postanowiłem sprawdzić jak korba i luzy pokazały się. W książce gwarancyjnej napisane jest, żeby zrobić przegląd gwarancyjny (oczywiście płatny) po przejechaniu 200-300km. Nie chciałbym jeszcze oddawać roweru na przegląd, dlatego zastanawiam się czy nie spróbować dokręcić misek oraz korby, ale jeśli w nowym rowerze po przejechaniu 100km nie powinno być luzów po takiej liczbie kilometrów to coś jest pewnie nie tak.
Spróbuj najpierw dokręcić samą korbę. Jeśli dobrze kojarzę - imbus 8mm z lewej strony. Miski raczej Ci się nie wykręciły, jeszcze się z czymś takim nie spotkałem w nowym "markowym" rowerze (nawet z tych najtańszych).
Mało widziałeś wtedy :)
Zacznij od sprawdzenia misek (jak masz narzędzia), żeby się nie okazało że tak dokręcisz ramiona korby że aż ich sam nie odkręcisz (natura zna takie przypadki).
Może to pedały mają luz, a nie korba..?
