[Korba] FC-M431 Octalink zły suport
85r
Witam
Wymieniłem korbę FC-M391 na kwadrat z suportem 123mm BSA 68 na korbę  FC-M431 Octalink i kupiłem do niej suport taki jak producent poleca czyli o długości 126mm BB-ES300 BSA 68 no i mam problem bo zębatki zbytnio odstają od ramy i łańcuch nie wchodzi na najwyższą zębatkę korby. Ogólnie czuć tez podczas jazdy że pedały są za szeroko rozstawione. Regulacja przerzutki przedniej nic nie daje.
Instrukcja producenta: https://hollandbikeshop.com/images/SI-1ME0A-001-ENG.pdf
Zalecany przez producenta suport do korby FC-M431 octalink czyli (8) jest BB-ES25 (-K) o długości 126mm pytanie co oznacza to (-K) ?
Zgadza się, ale tylko pod warunkiem, że korba jest w wersji crossowej, czyli zębatki 48/36/26. Jeśli masz korbę w wersji MTB (44/32/22) to zalecany jest suport 118 mm.
10 minut temu, Puklus napisał:
A możesz podrzucić jakaś fote?
Z przodu na drugiej zębatce z tyłu na czwartej, kaseta ma 8 zębatek
https://zapodaj.net/1b6e54605f6e7.jpg.html
https://zapodaj.net/daf8db581544d.jpg.html
48/36/26
Z pdfa shimano maila mieć 126, ale widać że jest blisko 10mm za duzo.
Na ramieniu korby z zębatkami jest naklejka że jest to korba FC-M431  na drugim FC-M430/ FC-M431  coś mi się wydaje że shimano coś tu zrypało i pewnie do tego pasuje suport  BB-ES25 (-E)  118 typ E ale ja się we wróżkę bawić z tym nie będę, oddam suport i korbę i kupie  taki jak miałem stary czyli FC-M391 48/36/26
Kup/wymień na suport 121 ( Shimano podaje 126, ale to beznadziejnie dziala ). Jesli masz przednią przerzutke typu down swing i nie masz rury 34,9 mm to możesz nawet 118 wlozyc. 118 od 121 różni się trzema milimetrami tylko po stronie napędowej. Dla 121 linia łańcucha będzie 47,5 mm, dla 118  będzie to 44,5 mm.
Edit
A co to za przednia przerzutka ? Jakaś szosowa?
Nie kupie nie będę się bawił w chybił trafił, przerzutka to claris. Rower kross pulso 1 2016 z FC-M391 napęd współpracował bardzo dobrze.
No to chłopie, raz, że masz złą przerzutkę, jeszcze kwestia czy jest od 3 rzędowej, ale ona jest do innej niż 50 czy 47,5 linii łańcucha przystosowana, a nawet ma inną pojemność. Zmień przerzutkę przednią, ta obecna ( 3 rz ) ma :
FD R2030
Ilość zębów górnej tarczy: 50T
Pojemność: 20 T
Linia łańcucha: 45mm
Nie mogło to dobrze chodzić z linią łańcucha 50 mm, nawet z 47,5 mogą być problemy, jak i z pojemnością bo Ty potrzebujesz przedniej przerzutki o pojemności 22 zeby.
To jest  Shimano Claris FD-2400 triple i oryginalnie producent włożył tam korbę Altus M131 48/38/28 przerzutka i tak jest do wymiany na alivio. Mimo że i tak w miarę dawała radę sobie z korbami Altus FC-M131 48/38/28 jak i FC-M391 48/36/26
https://www.rowertour.com/p/70407/shimano-fd-2403-claris-przerzutka-przednia-3rz
czyli :
Typ mocowania: Obejma 34.9mm
Przeznaczona do trzyrzędowego mechanizmu korbowego
Współpracuje z napędami 3x8rz.
Pojemność: 20 T
te same, złe parametry do korby 48/36/26 i linii łańcucha 50 lub 47,5 mm
Jeśli masz rurę 31,8 mm to kup to :
https://allegro.pl/oferta/przerzutka-przod-shimano-deore-lx-fd-m571-31-8mm-7544736797
Nic lepszego/nowego dla linii łańcucha 47,5/50 mm nie znajdziesz i dla korb 44/32/22 lub/i   48/36/26
Sprawdzałem linijką linie łańcucha w tym fc-m431 i wyszło 50mm, ale sprawdziłem też ile odstaje lewe i prawe ramie korby od ramy roweru i prawe odstaje o 6 mm bardziej od lewego. A sprawdziłem to dlatego bo coś mi na oko nie pasowało.
Następnie założyłem oryginalną korbę Altus M131 48/38/28 no i tutaj linia łańcucha na suporcie 123mm dedykowanym przez producenta wyszła 45mm oba ramiona równomiernie odstają od ramy roweru. ( Producent roweru nie wiedząc czemu dołożył podkładkę do suportu od strony napędu po usunięciu jej linia łańcucha poprawiła się właśnie na te 45mm)
Mając te dane na uwadze fc-m431 wraz suportem oddałem i zakupiłem  korbę FC-M371 bo FC-M391 nie mogłem nigdzie dostać w sensownej cenie.
Na suporcie 123mm korba FC-M371 ma linie łańcucha 47,5mm i wszystkie przerzutki przednie wchodzą tak jak na FC-M391. Ale założyłem jej suport 117,5mm i linia łańcucha poprawiła się na 45-46mm. No i teraz chodzi wszystko jeszcze lepiej. Przednia przerzutka bardzo dobrze sobie radzi, nie będę musiał jej zmieniać.
Co do odległości ramion w korbie FC-M371 od ramy roweru różnica wynosi tylko 2mm a nie 6mm jak w korbie fc-m431 na octalink.
