szokerek Napisano 11 Kwietnia 2019 Napisano 11 Kwietnia 2019 Witajcie. Borykam się z pewnym problemem. Kupiłem nową korbę nie w tym systemie co posiadam, zresztą w GXP była znacznie tańsza niż w BB30. W mufie ramy mam tylko 2 łożyska o średnicy 42mm, dlatego też stwierdziłem że jest to system BB30. Moje pytanie brzmi ( ponieważ nie mam specjalnej prasy do montowania suportu pressfit ), czy po zastosowaniu takiego suportu https://www.sportosito.pl/token-suport-ninja-bb841t-42-pressfit-42-htii-gxp-p-4227.html wraz z adapterem https://www.sportosito.pl/token-adapter-sram-gxp-bb30-42mm-r242-p-4251.html będzie to współgrać z moim stumpjumperem s-works 2011? Czy może jest jakiś tańsze wyjście, widziałem taki suport ale tu już potrzebuję prasy więc suport plus prasa wychodzi na to samo co przykręcany token. Pytanie czy dobrze dobrałem części?
Ilia Napisano 11 Kwietnia 2019 Napisano 11 Kwietnia 2019 Teraz, szokerek napisał: W mufie ramy mam tylko 2 łożyska o średnicy 42mm, dlatego też stwierdziłem że jest to system BB30. System gxp też ma dwa łożyska. 42 to średnica zewnętrzna czy wewnętrzna? W BB30 są dwa takie same łożyska o średnicy wewnętrznej 30 mm albo trochę większej a w nich tulejka z tworzywa. Oś korby w tym standardzie też ma 30 mm średnicy. W standardzie GXP oś od strony napędu ma 24 mm średnicy od z drugiej strony ma 22 mm. Tak samo z łożyskami. Część suportów ma z jednej strony standardowe łożysko 24 mm, a z drugiej łożysko nienormowane o średnicy wewnętrznej 22 mm. Możliwe, że łożyska mają większe średnice a w nich są tulejki redukcyjne z tworzywa. Suporty Hollowtech Shimano się nie nadają do korb w standardzie GXP, ale suporty innych producentów do systemu Hollowtech można z odpowiednią przejściówką stosować do systemu GXP. Zestaw, który podałeś powinien pasować. Przejściówkę zakłada się na oś kołnierzem do zębatki. Nijna to fajny suport. Można w nim potem wymieniać same łożyska i nie trzeszczy jak standardowe presfity. Upewnij się jeszcze, że w Twoim Specu nie ma jakiegoś standardu występującego tylko u Specializeda. W S-worksach lubią robić takie niespodzianki.
szokerek Napisano 11 Kwietnia 2019 Autor Napisano 11 Kwietnia 2019 To co mam w środku to chyba nie będzie BB30 tylko SpecializedOS. Tez ma zewnętrznie 42mm, dlatego pasują łożyska z BB30, ale znalazłem miski dedykowane dla specialized OS bo moja mufa ma te 8cm dlatego pozostaje mi chyba tylko to: https://www.sbike.pl/czesci-mtb-trekkingowe-miski-sram-truvativ-pressfit-gxp-do-specialized-os-84.5mm-x-42mm-o_l_80_173.html
1415chris Napisano 11 Kwietnia 2019 Napisano 11 Kwietnia 2019 Mufa 8cm? Wydaje mis sie, jezeli to jest model z 2011 to masz mufe 46x73, czyli standarowy PF30. W takim wypadku potrzebowalbys pf30 pod bxp oske (z lozyskami na zew) taki jak powyzszy Token.
szokerek Napisano 11 Kwietnia 2019 Autor Napisano 11 Kwietnia 2019 Zrobiłem zdjęcia, na ostatnim gdzie mierzyłem miarką od 1cm nie od 0 dlatego od wyniku należy odjąć centymetr. Może teraz się rozjaśni sytuacja bo ja już jestem totalnie zielony.
Ilia Napisano 11 Kwietnia 2019 Napisano 11 Kwietnia 2019 Wywal stary suport i zmierz długość tej rurki, w której on siedzi.
szokerek Napisano 11 Kwietnia 2019 Autor Napisano 11 Kwietnia 2019 @1415chris wyslij mi numer tel na priv zadzwonie bo potrzewbuje konsultacji, masz dobry obiad za to.
szokerek Napisano 11 Kwietnia 2019 Autor Napisano 11 Kwietnia 2019 jest domowy sposob na wyciagniecie starego suportu? Wkurza mnie ten pressfit niby ułatwienie a jak koniowi pod górkę.
szokerek Napisano 11 Kwietnia 2019 Autor Napisano 11 Kwietnia 2019 Rozumiem że potrzebuję coś takiego? https://sklep.token-polska.pl/suport-tf46gxp-p-67.html Jestem totalnie w kropce już sam nic nie wiem.
