Hej!
Ostatnio otworzylem mojego boxxera 2006-2009 bo śruba mocująca golenie kręciła się w miejscu, wszystko z gwintami jest ok lecz problemem jest to ,że popychacz się kręci kiedy ja kręcę śrubą, Co zrobić aby się nie kręcił PLS help :)
Teraz, skom25 napisał:
Śruba wkręca się gładko?
Tak, wygląda mi na to jakby śruba byla za krótka czy coś, bo jak sprawdzalem tak trzymając golen górną i ten popychacz aby się nie kręcił to się dokręcało ładnie, problem jest w tym tylko że popychacz kręci się razem ze śrubą kiedy już mocniej troche trzeba kręcić śrubą
Być może gniazdo w dolnych lagach jest już trochę wyrobione i popychacz się obraca zamiast dociągać. Próbowałeś użyć innej śruby? Czasami to z niewiadomych przyczyn pomaga.
Chyba dokupię to : https://allegro.pl/sruba-dolna-amortyzatora-rs-boxxer-03-05-i7513515930.html
bo generalnie te podkladki czy co to jest są powyginane, nie da sie ich zdjąć, moja sruba wygląda identycznie, jednak mam chyba 2003-2005 , myslalem ze 2006-2009 ale poprzedni wlasciciel przykleil naklejki od world cup 2006-2009 powietrznego a ja mam spręzyne stalową zwykłą :D
25 zł za śrubę? Daj spokój...
Skąd nie możesz wyjąć podkładki? Z goleni?
Chodzi mi o te podkladki co są na śrubie bo cienko wyglądają, i są powyginane
Teraz, Brombosz napisał:
Wkręć jakąś dłuższą, ugnij amor i spróbuj wyciągnąć go trochę ręcznie i potem dokręcaj starą. Mi tak raz pomogło, tyle, że to był inny RS.
Spróbować mogę ale sądzę ,że z popychaczem jest problem bo on się kręci wraz ze śrubą, próbowałem naraz kręcić śrubą i kręcić golenią u góry w stronę przeciwną ale nie za duzo to dawalo
Ta co jest gwint ma dobry ale generalnie te podkladki na niej są w stanie powiedzmy strasznym, zaszaleję chyba za te 20zł na tą śrubę :D
Napisano (edytowane)
U mnie też się kręcił i tak miało być. Chodzi o to, żeby go zablokować w wytoczonej dziurce, po wewnętrznej stronie goleni dolnej i dopiero wtedy dociągnąć śrubą. Skoro u ciebie zrobić się tego nie da, to znaczy, że wyrobiła ci się ta dziurka.
EDIT:
Te podkładki, też mogą mieć związek...
Edytowane przez Brombosz
Napisałem to w moim drugim poście. Nie dziurka tylko gniazdo w którym blokuje się popychacz. Czasami pomaga dokładne odtłuszczenie wszystkiego, tak żeby powstało tarcie.
Do autora: przestań cytować każdy jeden post....
Edytowane przez skom25
