[manetka] I-spec II vs. I-spec EV
Mwawe
Witam.
Czy ktoś wie czy ten nowy I-spec EV jest kompatybilny ze statszą wersją I-spec II?
Pozrawiam
Michał
W dniu 19.12.2018 o 18:42, Punkxtr napisał:
Te systemy nie są kompatybilne.
A czy probowales je czy gdybasz?
Bo patrzac na zdjecia i schematy wygladaja bardzo podobnie, jak nie identycznie...
Up, w fabrycznym zestawieniu i w szczególności z węglowymi kierownicami te systemy NIE SĄ kompatybilne. Chwilę główkując można je jednak połączyć ale trzeba wtedy sprawdzić na swoim rowerze i dłoni czy będzie pasować pod względem ergonomii, bo zakres regulacji w pionie będzie mniejszy, a szczególnie górny cyngiel jest inaczej wyprofilowany.
A mozesz rozwinac stwierdzenie "fabryczne zestawienie"?
A co do tego ma karbon ?
Fabryczne czyli sklepowe. Kupujesz, wyjmujesz z pudełka i montujesz. Oryginalna śruba mocująca manetkę jest za długa i będziesz ją "wkręcał" w kierownicę, stąd problem szczególnie przy włóknie węglowym.
Tak właśnie sobie przemyślałem temat, i to o czym piszesz ma sens w przypadku klamki hamulca M9100  w połączeniu z manetką np. M8000, gdzie mocowanie tej "śrubki" jest w samej obejmie klamki.
A jak będzie wyglądać sprawa w drugą stronę? tj. klamka M8000 i manetka M9100? Teoretycznie ok ze względu na to że śruba wkręcana jest obok obejmy i nie ma styczności z kierownicą.
Dobrze myślę?
  • 1 miesiąc temu...
Teraz, rddkAG napisał:
Hej. Udało się połączyć manetkę m9100 z klamką m8000??
Ja nie probowalem. Przesiadłem się na Sram'a.
Dzięki za odpowiedź. Muszę znaleźć kogoś z serwisu, kto miał manetkę w ręku i próbował to połączyć :).
Z moich poszuliwan zostało jedynie kupic i przymierzyc. Potem zwrócić. Ciężko bedzie znaleźć taki serwis. Ale powodzenia.
Daj znac jak ci sie uda.
