[piasta] tylne kolo - awaria
Witam forumowiczow. Ostatnio wracajac rowerem do domu cos jakby strzeliło w tylnym kole. Po zejsciu z roweru i sprawdzeniu co sie stalo cale tyle kolo ruszalo sie na boki jakby mialo jakis luz. Stalo sie to przez to ze chcialem napedzic rower troche bardziej poprzez mocniejsze napedzenie pedalow w pozycji stojacej. Gdy odkrecilem kolo to wypadla polowa piasty z jednej strony a reszte moglem wyjac tak po prostu. Łozysko oczywiscie posypalo sie na podloge.
Zanim cokolwiek sam zrobie to wolalbym zapytac ekspertów. A pytanie jest takie : czy wystarczy kupic nowa piaste i ja zalozyc czy cos calkiem innego o czym moge nie wiedziec (nie znam sie za dobrze na tych sprawach) i jezeli chodzi o piaste to czy potrzeba jakis wymiarow, danych czy czegokolwiek dzieki czemu wybiore dobra piaste? I jak wyglada montaż piasty w tylnim kole? Z gory dzieki za pomoc.
Strzeliła ci oś. Jeśli strzeliła ci oś to prawdopodobnie masz wolnobieg, czyli rozwiązanie przedpotopowe i ogólnie słabe. Prościej i szybciej będzie kupić nowe koło. Nowe koło to koszt ok. 100 zł, jak chcesz wymienić piastę to musisz się liczyć z kosztem zaplotu (z 25 zł minimum) do tego w większości przypadków nowe szprychy no i koszt piasty. W skrócie - nie opłaca się.  Możesz też wymienić samą oś i łożyska, koszt ok. 15 zł, robocizna kolejne 15 czyli tak z 30 zł absolutne minimum, zależy od serwisu.
Jak wyżej, obstawiam oś. Koło na wolnobieg jest  tańsze, ( 50-60-70pln )  i do spokojnej jazdy przy niezbyt dużej wadze użytkownika się nadaje. ( trzeba odkręcić ze starego koła wolnobieg - potrzebny jest klucz specjalny - a nakręcamy na nowe koło palcami ) Jeśli waga 90 + czy jazda na kole, ostrzejsza to lepiej rozważyć zakup koła na kasetę, ale to wydatek rzędu 100-150 pln plus kaseta ( 7,8  biegów około 50-60 pln ) i łańcuch ( jeśli stary zużyty ) około 30-50 pln ( w zależności jak dobry ).
