[kaseta] Poszukuje trwałej kasety 8 rzędowej.
PowerV3
Tak trochę pół żartem pół serio to na Twoim miejscu poszukałbym w przyszłości korby z wymiennymi tarczami i wymieniał tylko najmniejszą tarczę ( widać, że jeździsz właściwie tylko na niej ) , używaną koronkę, stan idealny, kupisz za śmieszne pieniądze typu 10-20 pln. Suport do korby na kwadrat ( takiej lepszej ) to wydatek 20 pln max 40. Od roku chyba na allegro wisi taka oferta ( jeszcze ma ) 110,5 i 113 mm długość ( dobry suport, a ta cena do jego jakości to już rewelacja )
https://allegro.pl/suport-shimano-fsa-rpm-bb-7420-kwadrat-113mm-i7623739691.html
23 minuty temu, Thomass13 napisał:
Wazne że jest o poł kilo lżej ponad teraz niz z kwadratem.
Pół kilo to w porównaniu do zwykłej stalowej korby. Porządna korba na kwadrat 44/32/22 waży nieco ponad 700 gramów. Suport na kwadrat 300 gramów. Czyli razem 1000 gr. To niewiele więcej niż porządna korba ht2. Jak dasz suport lżejszy to wyjdzie de facto na to samo. Octalink wychodzi bardzo podobnie do kwadratu (  50 gr lżejszy jest zestaw ). Sztywność dobrej korby na kwadrat( niestety trzeba na nie polować, głównie używki ) jest naprawdę przyzwoita. ( w porównaniu do tańszych korb )
Jeźdze najwięcej na 1 (teren)  i jeźdze też na 2 asfalt,teren.
Nie sprawdzałem.
A co mi z tego,że pół kilo lżejsze jak się po pół roku rozwali?
W HT 2 są gówniane łożyska-taki piszą w internecie.
Jak rozpoznać,  że korba jest z wymiennymi tarczami?
W starym rowerze Suport na kwadrat chodzi 7 lat  i był raz smarowany przy wymianie korby rok temu i chodzi jak nowy, no ale fakt był mnie itensywnie używany ale w zimie jeździł.
A co do sztywności korby to ja nie jeźdzę jak koło młyńskie więc nie zauważę tego czy sztywna czy mniej sztywna.
Co Ci się ma rozwalić. Nic się nie rozwali samo, a koronki ( tarcze korby ) normalnie się zużywają. ( jak w każdej korbie ) Poznasz po tym, że tarcze są przykręcane do pająka korby zamiast nitowane.
Przykręcane :
nitowane :
Shimano-FC-M311-Triple-Crankset-8-Spd-17
Najlepiej musisz wybrać korbę. Chodzi o stopniowanie i wielkość zębatek. Potem przerzutka. Dodatkowo czy ona ma mieć górny czy dolny ciąg oraz średnicę ramy w miejscu mocowania przedniej przerzutki.
Witam ponowie.
Dlaczego na łańcuch na najmniejszej koronce korby leci w kosmos zaciąga go i wszystko się klinuje?
Łańcuch zrobił się od błota jak zabetonowany nie jest zardzewiały. Nie chce się ruszać.
Jak jedzie się z małą mocą to nie zaciąga go a jak się użyje większej mocy to zaklinowany.
Co z nim zrobić ???
  • 4 tygodnie później...
Na marginesie dyskusji o HT2, dodam tylko, że w ramach, w których oryginalnie był montowany wkład suportu na kwadrat czy octalink trzeba koniecznie sprawdzić jak wyglądają krawędzie zewnętrzne mufy. W moim rowerze są nierówne, co przy octalinku nie ma zupełnie znaczenia. :D
