bukuku Napisano 18 Września 2018 Napisano 18 Września 2018 O dziwo wyregulowan wszystko. całkiem spoko wchodzi oraz schodzi. Jeden mankament. Czlowiek sie rozpedza. Duzy blat z przodu namniejsza z tylu a tu . Przeskakuje sobie przerzutka na zebatke wyzej. Nosz kur% toż to można łancuch zerwac... WTF???
Gość Napisano 19 Września 2018 Napisano 19 Września 2018 Zakres pracy wyregulowany? Hak i wózek prosty?
Przemo6435 Napisano 19 Września 2018 Napisano 19 Września 2018 Dokładnie jak kolega pisze sprawdź skrajne wychylenie. Może wystarczy śrubką podregulować.
abdesign Napisano 19 Września 2018 Napisano 19 Września 2018 11 godzin temu, bukuku napisał: O dziwo wyregulowan wszystko. całkiem spoko wchodzi oraz schodzi. Czyli na stojaku na sucho gitara gra, a pod obciążeniem już nie... naprężenia od wagi użytkownika i nacisku na pedały robią swoje z geometrią. Wyżej już masz większość podpowiedzi ale podsumowując: 1. Albo to przysłowiowe "pół obrotu" baryłką przy manetce podczas jazdy podkręć, rower do góry kołami a rower w trasie to nie to samo. 2. Sprawdź też (a raczej wcześniej zanim zaczniesz regulację) czy nie za bardzo masz skręconą śrubę ograniczająca wychył wózka. 3. Masz krzywy hak albo wózek, albo i jedno i drugie. 4. Jeśli masz wolnobieg to masz szansę na krzywą ośkę. 5. Kaseta albo łańcuch albo i jedno i drugie - woła "skończyliśmy żywot" 6. Kumulacja kilku albo wszystkich rzeczy powyżej.
bukuku Napisano 20 Września 2018 Autor Napisano 20 Września 2018 W dniu 19.09.2018 o 11:08, abdesign napisał: 1. Albo to przysłowiowe "pół obrotu" baryłką przy manetce podczas jazdy podkręć, rower do góry kołami a rower w trasie to nie to samo. 2. Sprawdź też (a raczej wcześniej zanim zaczniesz regulację) czy nie za bardzo masz skręconą śrubę ograniczająca wychył wózka. 3. Masz krzywy hak albo wózek, albo i jedno i drugie. 4. Jeśli masz wolnobieg to masz szansę na krzywą ośkę. 5. Kaseta albo łańcuch albo i jedno i drugie - woła "skończyliśmy żywot" 6. Kumulacja kilku albo wszystkich rzeczy powyżej. 1. Wszytko Wchodzi i schodzi elegancko (w góre i w dół) 2. Jak bardzo ma być to wyhylone ? Kolko przerzutki rowno z otatnia zebatka ? 3. Proste albo to są takie różnicę że moje oko nie potrafi tego zdiagnozować.. Jak ocenić czy wózek jest rzeczywiście prosty (ale tak naprawdę prosty..) 4. Nie mam 5. Kaseta i łancuch i blaty nowe.. 6. Aha..
abdesign Napisano 20 Września 2018 Napisano 20 Września 2018 Daj sporo więcej niech sobie będzie tego luzu roboczego wózka ze 3 mm poza ostatnią zębatkę, sprawdź jak zrzuca/wrzuca jeżdżąc i jeśli jest ok, to znalazłeś przyczynę - o ile to ta - bo wcale nie koniecznie. Potem ograniczaj empirycznie po trochu, żeby znowu nie dojść do sytuacji w której jest problem z ostatnim biegiem. Pyknął byś fotkę od tyłu oraz od boku temu swojemu napędowi najlepiej z łańcuchem na ostatniej zębatce - łatwiej by mieli ludzie żeby Ci podpowiadać. Może byłoby widać czy wózek prosty, czy to wolnobieg z tendencją do krzywej ośki czy może napęd zużyty - tak to sam rozumiesz że sobie tu wszyscy gdybają.
bukuku Napisano 20 Września 2018 Autor Napisano 20 Września 2018 Teraz, abdesign napisał: Daj sporo więcej niech sobie będzie tego luzu roboczego wózka ze 3 mm poza ostatnią zębatkę, A jeśli będzie za dużo nie ryzykuje że zerwer przerzutkę lancuch ? czy coś ?
abdesign Napisano 20 Września 2018 Napisano 20 Września 2018 Masz tak dać do testowania, nie na stałe
