[napęd] Wymiana na nowy
Wixser
Witam posiadam rower trekkingowy na aluminiowej ramie kupiony z niższej pułki cenowej 7-8 lat temu. Ogólnie jeździ mi się na nim dobrze robie ok 40-50km tygodniowo. Jednak napęd coraz gorzej chodzi przerzutka skrzywiona itp. Chciałbym wymienić/ulepszyć go mam na to ok 400zł. Jako że jestem amatorem mam kilka pytań:
  1. Zdecydowałem się na osprzęt shimano alivio czy to będzie dobry wybór?
  2. Czy może być tak że 9 rzędowa kaseta nie będzie się chciała zmieścić w ramę obecnie jest 7 rzędowy wolno bieg (wiem że muszę wymienić piastę)
  3. Czy mogę mieszać rodzaje shimano alivio t z m czy lepiej wszystko kupić t?
  4. Czy przy wymianie tylnego napędu muszę od razu wymieniać korbę i przednią przerzutkę?
  5. Myślałem jeszcze czy by nie dołożyć trochę i kupić przerzutkę deoro zamiast alivo ma to sens?
Z góry dziękuję za wszystkie rady :)
1) Przy niewielkim budżecie tak.
2) I tak , i nie. Sama kaseta 7,8,9 ,10 nie robi różnicy.Natomiast w marketowym trekkingu możesz mieć rozstaw tylnych widełek 130 mm zamiast standardowego 135 mm.Ja tak miałem , a nawet 127 mm.A to wymaga  rozginania ramy (alu tego nie lubi) lub kupno krótszej piasty.
3) Można mieszać do pewnego stopnia. Np. lepiej nie mieszać 8/9 rz z 10rz.
4) Nie musisz.
5) W przypadku tylnej przerzutki Alivio to dobry pomysł.Dużo ludzi się skarży na działanie i regulację nowych Alivio z serii 4000.
To już lepiej kup nowe koło. Jak masz tani rower to koło które tam siedzi jest wartości robocizny za zaplot nowego.
Ja bym brał manetkę Deore ( sam używam), w stosunku do Alivio różnica w cenie to +/- 20 zł. Miałem Alivio M4000, teraz Deore i według mnie ta druga jest lepsza, mimo że teoretycznie starsza rocznikowo.
Jak trafisz przerzutkę Deore w dobrej cenie to bierz. Miałem przez 2-3 lata model Deore RD-M592 Shadow, złego słowa powiedzieć nie mogę. Różnica po przejściu z Acera była bardzo duża.
Korba to tak naprawdę kwestia na ile budżet Ci pozwala. Jak nie masz za dużo kasy to fajnym rozwiązaniem jest Octalink, natomiast broń Boże nie bierz korby na kwadrat.
Przerzutki wymieniać nie musisz, ale jak masz tanią korbę ze zintegrowanymi, niewymienialnymi blatami i te blaty są tak zużyte ze nowy łańcuch będzie skakał to korba też będzie do wymiany.
Okej dzięki za rady. Z tym kołem to jeszcze pomyślę może faktycznie lepiej kupić całe koło. Jeszcze się zastanowię z tą deore 20zł więcej nie jest to duża różnica. Korba która posiadam ma wymienialne blaty i aktualnie one w dobrym stanie. Korbę wymienię i tak ale chciałbym zrobić to w późniejszym czasie gdy dojdzie trochę wolnej gotówki.
Zmierzyłem rozstaw wewnętrzny tylnych widełek i wychodzi 133mm
No i chyba tak będę musiał zrobić bo do tamtej brakuje tych 2mm :/ Oczywiście jak bym kupił i założył tą z linku to reszta osprzętu alivio podejdzie kaseta itd?
Pytanie mam, 131mm wyszło gdy nakrętki na osi były całkowicie luźne? Może rama ma 135 tylko była scisnięta? Obręcz rodi stylus jest wąska, nie bralbym jej do trekinga.
Teraz widzę, ze poprawiles na 133 mm więc bedzie ok. Szukaj normalnej piasty/kola na 135 mm.
Zmierzyłem najpierw na szybko wyszło 131mm po czym pomyślałem że przecież jest skręcona/ściśnięta odkręciłem i wyszło 133mm
Teraz, Tatanka napisał:
Czyli dajesz standardowe 135 mm. A rodi stylus faktycznie jest węższa.Zasugerowałem się ogólnym opisem aukcji .
Czyli te 2mm przejdą do tej piasty alivio (135mm). Sorki że tak pytam ale po prostu chce być pewny na 100% :)
Jeśli jesteś pewien tej obręczy , to można przepleść. A koszt szprychy z nyplem to tak najbiedniej 1,50. Czyli piasta 70 zł , przeplecenie 30 zł i 36 szprych 54zł . Czyli razem 154 zł na starej obręczy. Za parę zł więcej można kupić gotowe koło na piaście novateca z łożyskami maszynowymi.
Tak.Piasta ok. obręcz może nie wygląda imponująco , ale jest wytrzymała.Miałem taką kilka lat temu i nic złego się z nią nie działo , a swoje ważę. Szprychy trochę lipa że w ocynku , ale w tej kwocie to standard.
Przemyślałem sobie i jednak kupie to kompletne koło. A to co teraz mam komuś może sprzedam bo jest sprawne. Jeszcze jest do wyboru koło na obręczy Alexrims Ace 18 (szprychy stal nierdzewna) za 230zl ale chyba jednak wezmę to za 160zl
