[SR korba] Suntour i jej ramię
Fisiek
Witam. Znalazłem po taniosci rower z korbą SR Suntour CW13 XCC T208 PBIBG 48/38/28T. Gwint w prawym ramieniu jest zerwany. Czy ktoś orientuje się czy można wymienić tam samo ramię czy trzeba cała korbe.
Pozdrawiam.
Nie bierz tego badziewia. Nie wiem co masz na myśli, ale podejrzewam że chodzi Ci o zębatki. Są nitowane.
Za ile ktoś to sprzedaje? Shimano Acera z odkręcanymi blatami kosztuje 100-150zł.
Prawie ramie jest napędowe, czyli z wszystkimi zębatkami. Nie dokupisz samej prawej strony, więc siłą rzeczy musisz kupić całą korbę.
Naprawiać możesz, ( o ile korba w bdb stanie bo jeśli jest średnia to nie ma sensu ) trzeba kupić tuleję, rozwiercić, włożyć na specjalny klej. Oczywiście trzeba to potrafić zrobić.
https://allegro.pl/redukcja-gniazda-pedalu-tuleja-m16-9-16-lewa-kovys-i7446626670.html
Możesz szukać też samej korby prawej, tylko pamiętaj, że Twoja korba ma chyba kwadrat nie w standardzie shimano - czyli korby shimano nie będa pasowały. ( suport masz 122,5 mm więc korby pod taką długość suportu trzeba szukać )
To Twoja korba? :
900x1200
/edit
Samą prawą faktycznie będzie ciężko kupić, w standardzie shimano zdarzają się używki w bdb stanie ( ktoś zniszczył np. lewą ). Szukaj kompletu dowolnego, byle na oś 122,5.
No i żeby naprawić trzeba mieć gwintownik 16x1...
Kleju też pewnie kolega nie ma więc naprawa samodzielna  (po zakupie sprzętu) będzie droższa niż nowa korba.
Ale naprawa w serwisie rowerowym może się opłacić - oni powinni w końcu mieć już sprzęt i klej.
Moja rada - kupuj nową korbę tylko jak przerzutka ma zostać ta sama to przypilnuj, żeby zębatki miały po tyle samo zębów, co na starej.
