Olek1627 Napisano 15 Maja 2018 Napisano 15 Maja 2018 Witam ostatnio w rowerze wymieniłem oś suportu wraz z korba, na kwadrat. Odrazy uprzedzam czytałem na różnych forach o tym ale nie znalazłem odpowiedzi dla siebie. Otóż montaż poszedł sprawnie ale gdy pedałuje nie ważne czy naciskam mocniej na pedały czy słabiej co jeden obrót korby lewym ramieniem i prawym słychać "tyaknie". Jestem pewien że to z przodu a nie np kaseta dźwięk jest dość głośny. Korba jest trzy rzędowa i tylko na środkowej tarczy ten problem występuje. Odrazy dodam że lancuch i os są nasmarowane jeśli ma ktoś jakieś pomysły proszę o podzielenie się z nimi. Dodam że korba nie ma żadnych luzów, śruby dokręcone. Sprawdzałem jeszcze czy os wydaje jakies dźwięki bez łańcucha ale cisza. Pedaly też są sprawne. Dzieje się to tylko wtedy kiedy naciskam na pedały nie ważne czy lewy czy prawy dzwiek jest z korby lub osi.
Gość Napisano 15 Maja 2018 Napisano 15 Maja 2018 Strzelam że łańcuch trze o klatkę przerzutki. Winny może być np delikatnie skrzywiony blat. Najlepiej nagraj filmik i wrzuć.
Olek1627 Napisano 16 Maja 2018 Autor Napisano 16 Maja 2018 Cóż sprawdziłem i nie jest to wina klatki, aktualnie nie mam możliwości nagrania filmu gdyz na zewnątrz pada deszcz a dzieje się to tylko podczas jazdy. Przypomniałem sobie że sruby mocujące korbę do osi są bez podkładek czy mogło by to być przyczyną ? Śruby są na nasadki nie na imbus.
Olek1627 Napisano 19 Maja 2018 Autor Napisano 19 Maja 2018 Kolejna sprawa to że lewe ramię korby nie wchodzi całe na os może to tak zostać czy jest coś nie tak ?
Czeczen Napisano 24 Maja 2018 Napisano 24 Maja 2018 Zawsze tak jest bo na lewym ramieniu nie ma zębatek i tak to po prostu wygląda. Z tego co pamiętam na śrubach są frezy i podkładek nie trzeba, ale nie dam głowy uciąć że na każdych. A czy strzela również w miejscu przy zaciśniętym przednim hamulcu? Jeśli tak to czy strzela również przy odpuszczaniu nacisku? Miałem podobny problem, byłem święcie przekonany, że to od korby, a jednak okazało się że to wolnobieg.
