[Korba] korba xt m8000 boost z sram eagle ?
bociek28
Witam
Mam pytanko czy da sie pogodzić korbę shimano xt m8000 boost 1x11 z systemem sram eagle ? Nie chce się pozbywać tej korby bo mam w niej pomiar mocy, dla tego zastanawiam sie czy jest możliwość zastosowania tarczy innego producenta tak aby pasowała do korby xt a jednoczesnie do systemu eagle 1x12
Linia łańcucha korby Eagle boost 52mm, Shimano boost 53.4mm można to załatwi c podkładkami. Inna sprawa to specyficzny kształt zębów w tarczy Eagle, obawiam się , że trudno będzie znaleźć tarczę z takimi zębami pod mocowanie Shimano (pewnie jakiś patent na zęby ma SRAM), nie wiem niestety jaki to będzie miało wpływ na układanie się łańcucha na innej tarczy ...
Szukam ale im więcej czytam tym głusze treści w necie więc wolę zapytać praktyków.
Czym się różni korba boost od zwykłej? Off-setem ale to przegięcie pałąka czy podkładka na osi? Zaciekawił mnie Wasz post w stosunku do mojego suportu BB92 który po założeniu korby wykorzystuje maksymalnie jej szerokość. Nawet 1mm podkładka się nie zmieści.
Różni się wyprofilowaniem ramion pająka. Mając na myśli podkładki, myślałem o podkładkach między tarczą a pająkiem, tylko tak można tarczę przesunąć w stronę ramy. Tyle, że musiały bu to być prostokątne podkładki o dużej powierzchni, żeby nie stracić na sztywności tarczy.
Gdzieś na olx widziałem rower który miał korbę slx z owalem hcc i własnie eaglem na tyle dla tego myślałem ze jest to w marę proste do ogarnięcia ;)
No tak ;) tylko że przepaści cenowej miedzy korbą slx m7000 a eagle gx nie ma ;) wiec po co składać coś na sztukę, wydajac 1600 na eagla zaoszczedzona 100 nie warta kombinacji ;)
Dostępne są chyba tylko pojedyncze tarcze 11-19, więc jeśli dostaniesz sam pająk, to jak najbardziej ...
RULEZ a jakiego owala zaproponował bys do tego zestawu ?
Ewentualnie czy istnieje kalkulator ktory przeliczył by ekwiwalent eagla 10-50  z tarczą 34 na zestaw shimano ;) jedziłem na eaglu z tarczą 34 ale nie wiem czego spodziewać sie po 1x11 shimano ;)
Pewnie jakiś kalkulator istnieje, ale wystarczy podzielić zęby korby przez zęby kasety od najmniejszej do największej tarczy, i wychodzi rozpiętość (ile jeden obrót korby powoduje obrotów koła) , Shimano 3,09 - 0,74, SRAM 3,4 - 0,68, rozpiętość napędu SRAM jest około 20% większa.
Można to przeliczyć na metry, mnożąc obwód koła X 3,09 itd ...
No to kaseta byla by opanowana przez wymiane tylko pająka :) szkoda ze korby 2x11 boost nie można tak łatwo przerobić na 1x11 :( przez zastosowanie odpowiedniej tarczy bo offset nie ten ;)
Chodzi o linię łańcucha ? dla korby 2 tarczowej boost to środek między tarczami, i ma 51,8, a dla jednotarczowej to 53,4 mm, czyli zdejmując małą tarczę z korby 2 tarczowej uzyskujemy w przybliżeniu właściwą linię dla tej tarczy która pozostała, bez żadnych kombinacji ...
Według tego co na stronie Shimano - Oval powinien mieć tyle offsetu co tarcza Shimano, niestety nie wiem ile offsetu ma Shimano  z korby 2 tarczowej.
Teraz znalazłem ze linia łańcucha dla korb boost pod eagla to 52 a korb shimano to 53 czy ten 1mm moze sprawiać problemy ? Jeszcze jedna sprawa to owale pod shimano ktore mają 1.5mm offset czyli powinno być prawie idealnie ? Czy się mylę :)
Taa,  o linii łańcucha Sram/Shimano napisałem 15 maja ... niestety Shimano nie podaje offsetu swoich tarcz. Poza tym po co Ci linia łańcucha Sram do kasety 12 rzędowej skoro chcesz obecnie złożyć 1X11 na osprzęcie Shimano ? Weź ten owal 1,5 mm, załóż na korbę i po prostu jeźdź ...
Inna sprawa to kształt zębów w korbie Eagle, i ich kompatybilność z łańcuchem, a nie sama linia łańcucha ...
W dniu 23.05.2018 o 15:35, bociek28 napisał:
Mam koła i pod xd i pod shimano, dziś to wszystko pozliczałem i cena wychodzi podobna ( chyba 300 drozej sram) zawsze lepiej mić wiecej na podjazdy :) w shimano kupujac albo trzeba miec noge jak kon albo traci sie na płaskim ;(
https://banless.pl/pl/p/Zebatka-owalna-Shimano-96BCD-M7000M8000/22
Sprzedajacy powidzial ze ten oval podejdzie i pod eagla i pod shimano jezeli chodzi o kasete.
ABSOLUTE BLACK pod xt 8000 rozwiąże sprawę przejścia na Eagla. Też zostawiłem korbę ze względu na pomiar mocy i z AB wszystko chodzi bez problemu.
