[Korba i przerzutka] Btwin RR540 wymiana
Jahred
Witam, posiadam Rockridera 540 i chciałbym wymienić korbę i przerzutkę [największa zębatka jest skrzywiona] do tego jestem średnio zadowolony z działania przedniej przerzutki, myślę że warto byłoby przejść na 2 przełożenia z przodu. Czy taka wymiana wiąże się z wymianą również kasety i tylnej przerzutki? Chciałbym się dowiedzieć co musiałbym wymienić tak żeby to miało ręce i nogi. Dodam że śmigam po lasach(również górskie trasy), ale również trasy szosowe ok 150km. Więc nie chciałbym jakoś mocno stracić na prędkości na szosie. No i oczywiście czy taka wymiana byłaby opłacalna, bo jeżeli koszty wyniosłyby ok 700/800 zł to myślę że nie warto się bawić, i pozostanę tylko przy wymianie korby na prostą :) Poniżej specyfikacja ze sklepu:
-Trzy tarcze 22, 32 i 42 zęby,
-Przednia przerzutka MICROSHIFT MS25,
-Tylna przerzutka SHIMANO ALTUS,
-Manetki SHIMANO ALTUS M370, ze wskaźnikami przełożeń,
-Kaseta 9 koronek (11 do 34 zębów) SHIMANO HG 200.
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Masz przełożenia jak w moim poprzednim 'goralu', wygodne i dość uniwersalne. Kasety bym nie ruszała bo da ci zakres podjazdów, przód to musiałbyś zdecydować czy 36 i 26 (lub 24,22 ) zęby czy inne przełożenia, pod to dobrać lepszą przerzutkę i manetkę (bo głowy nie daję że da się pozmieniać biegi bez indeksacji/ jak czasem w szosie) bo widzę ze masz na dwie obejmy hamulec i przerzutkę, wiec koszt mniejszy.
promocja akurat https://www.bikester.pl/shimano-alivio-fc-m4050-b-zestaw-do-acucha-2x9s-36-22t-szary-czarny-644117.html?gclid=Cj0KCQjwibDXBRCyARIsAFHp4fqIef1csdIaV--Qslh0xJ9HfBFUM3iZjEEvhigfml9rUfYMHbppTP0aAke1EALw_wcB&_cid=21_1_-1_9_34_644117_100122506324_pla&ef_id=WsOE5gAABapjNu9A:20180504102636:s i masz już Hallowtech więc solidnie i trwale.
Lub taniej oczwywiście https://www.bikester.pl/shimano-acera-fc-m3000-b-zestaw-do-acucha-2x9s-36-22t-szary-czarny-644114.html?eqrecqid=a1084ac0-4f85-11e8-9684-448a5b847ea1 ale dł 170mm została.
szukam po różnych forach bo przerabiałam kiedyś ten temat i w zasadzie zgodze się ze korny 38 26 są bardzo fajne z tym zestawieniem kasetowym. Tyle ze nie ten budzet, trzeba by przeróbki robić.
Co do samych przełozeń z Alivio z linku dostajesz jakby średni blat i najmniejszy czyli musisz wykorzystywać najmniejsze zebatki z tyłu do predkości, pytanie czy tak jezdziłes?
Mozesz też najmniej inwazyjnie się wyrobić kupując Alivio trójblat na Hallowtech II co tez osobiście polecam. (sztywność trwałość) i nie zastanawiac się czy zgubisz przełożenia. https://www.sbike.pl/czesci-mtb-trekkingowe-korby-korba-shimano-alivio-fc-m4050-403022-175mm-o_l_166_2078.html z troszkę zmienionymi zębami w stosunku do tego co masz.
Na szosie z reguły śmigam na kombinacji 3 x 7, i ogólnie rzecz biorąc używam tylko średniego i dużego blatu, naprawdę rzadko schodzę na najmniejszy blat. Właśnie trochę boję się że na 2 rzędach z przodu trochę zgubię prędkość, ale myślę że w terenie spisywałaby się lepiej. Aczkolwiek z tego co napisałaś chyba skłaniałbym się jednak do tej ostatniej korby, nie kombinować i zostać przy 3 rzędach no i wymienić przerzutkę a manetki chyba nie musiałbym ruszać? Zaznaczam, że dopiero się uczę co z czym i jak stąd tyle pytań :) Co do inwestowania, zakładam że pośmigam na tym rowerku jeszcze z 2 lata i przesiądę się na coś z wyższej półki stąd uważam, że nie warto inwestować milionów.
Taki zestaw dałby radę?
https://www.sbike.pl/czesci-mtb-trekkingowe-przerzutki-przednie-przerzutka-przednia-shimano-deore-fd-m590-top-swing-3x9-o_l_189_1003.html
No i jak to się ma do łańcucha i suportu? Musiałbym coś wymieniać?
Manetki bez zmian, co do korby to własnie tak pomyślałam że 3blat alivio wystarczy byle lepsza jakość. Z biegami nie "ucierpisz" Do niego musisz tylko któryś z proponowanych suportow dokupić, więc wyjdzie całkiem przyzwoicie. Co do deore przerzutki to nawet alivio możesz brać tylko upewnij się jaki masz ciąg (górny czy dolny) i zostanie Ci troche kasy w kieszeni. (dołożysz akurat do suportu tam masz promocje na deore akurat ale cenowo alivio będzie podobne)
Ciąg dolny, linka idzie spodem ramy i "ciągnie" przerzutkę w dół. Czyli tak dla pewności: https://www.sbike.pl/czesci-mtb-trekkingowe-korby-korba-shimano-alivio-fc-m4050-403022-175mm-o_l_166_2078.html
https://www.sbike.pl/czesci-mtb-trekkingowe-suporty-suport-shimano-deore-sm-bb52-bsa-o_l_199_1142.html
https://www.sbike.pl/czesci-mtb-trekkingowe-przerzutki-przednie-przerzutka-przednia-shimano-alivio-fd-m4000-down-swing-3x9-o_l_189_2086.html
Da radę?
Jeszcze dwa pytanka, czy bez problemu zamontuje ten suport? Druga sprawa na tej korbie mam mniej zębów niż aktualnie czy nie będę potrzebować krótszego łańcucha?
@lederfox34Tak, ostateczna moja propozycja to linki z ostatniego posta.
@Dokumosa Właśnie też chcę sobie skompletować warsztacik, żeby móc wszystko zrobić samemu. Jakie narzędzia będą potrzebne?
Nie nie ja o tym booscie z ostatniego linku :)
Wiem że 2blaty maja lub nie podpis że boost i szukasz po linii łańcucha. Szersze korby (większą sztywność czy jakoś tak to tłumacza) w ramie. Temat zarzucony na rzecz 3blatu z mniejszymi zabkami.
Z ostatniego linku są w "normalnym" standardzie. (bez tych 5mm odchylki)
Lancuch tak, zmiana o 2zeby tego może wymagać. Nie polecam montowanie suportu samemu (na początku). To chwila w serwisie o masz wszystko wbite i nasmarowane od razu. Dokrecone też.
U Shimano wszystko co ma B na końcu oznaczenia to boost. Normalna linia łańcucha w dwublatach Shimano to ~48mm. Te trójblaty są normalne (zawsze są ;)).
Odnośnie narzędzi to ściągacz do korb na kwadrat, klucz do suportu na kwadrat, klucz do suportu HT2, odpowiednie klucze płaskie lub nasadowe do kręcenia ściągaczem i kluczami specjalnymi, śruba M8x1,25 do przykręcenia klucza do osi starego suportu, klucz 15 do pedałów, trochę smaru.
