Gość Szymon Napisano 14 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2018 Hej, do ustawienia licznika potrzebny jest rozmiar opony i jakieś tam inne numerki. Według tabeli : 50-559 26x1.9 2089 54-559 26x2.00 2114 Jak ustawić jak ja mam 50-559 26x2.00 Szymon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 14 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2018 Ustaw 2089. A najlepiej zaznacz na oponie kreskę,zrób 3 pełne obroty koła na podłodze/asfalcie i zmierz odcinek .Podziel to na 3 i masz odpowiednią wartość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Szymon Napisano 14 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2018 Ok, dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Szymon Napisano 14 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2018 2089, 2114 nie rozumiem za bardzo o co chodzi, ale to chyba są minimalne różnice? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 14 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2018 Te liczby to obwód koła podany w mm.Większa opona = większy obwód.Oczywiście w tym samym modelu. Nie są to duże różnice. 25 mm przy 2089 mm to raptem ok.1% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Szymon Napisano 14 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2018 Czyli 2089 i 2114 to różnica 2,5 cm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Szymon Napisano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 W dniu 14.04.2018 o 15:34, Tatanka napisał: Ustaw 2089. A najlepiej zaznacz na oponie kreskę,zrób 3 pełne obroty koła na podłodze/asfalcie i zmierz odcinek .Podziel to na 3 i masz odpowiednią wartość. Hej, po zmierzeniu wyszło mi 2051. Jest to ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kolmark Napisano 20 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Moim zdaniem dobrze. U siebie dla opon 26 cali szerokości 2,0-2,1 cala ustawiałem obwód 2055mm, dla opon o szerokości 2,25 cala 2065mm (są dużo wyższe, ale to zależy oczywiście od konkretnego modelu). Jak ustawisz 2055 to będzie uniwersalnie, 5mm to błąd pomijalny, jakieś 0,25%, czyli 250m na 100km. Jadąc wężykiem zamiast prosto, albo ścinając zakręty również popełniłbyś błąd tego rzędu. Precyzja aptekarska niczego tu nie wnosi, bo przy dokładności rzędu pojedynczych milimetrów styl jazdy wnosi podobny błąd pomiaru. Ja już tego nie zmieniam, jeżdżę z ustawieniem 2055 na każdych oponach od 2,0 do 2,25". Jedynie gdy zakładam opony szerokości 1,5" to zmieniam obwód na 2000mm, bo to jednak spora różnica. A właściwie to nie tyle zmieniam obwód, co wybieram w Mio drugi rower z tak ustawionym obwodem, bo jest szybciej i prościej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Szymon Napisano 20 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Dziękuję za odpowiedź. Ustawiam na 2055. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pytanie
Gość Szymon
54-559 26x2.00 2114
Szymon
9 odpowiedzi na to pytanie
