[Napęd] Zmiana 3x9 na 2x9 -> Problem
Ubotek
Witam
Po bardzo długiej przerwie od jeżdżenia chce poskładać swoją A6 z 2008. Chciałem zmienić napęd na 2x9, bo mieszkam na płaskim terenie i nie jeżdże nigdzie w góry.
Napęd:
Korba - Truvativ Firex pod 3 blaty
Zębatki - SLX 2 biegi 38-26.
Kaseta XT 32-11 9biegów
Łańcuch 9sp
Przerzutka tył XTR Shadow SGS 9sp m972
Przerzutka przód XTR 960 TopSwing 3sp
Manetki XT 3x9 m770
Wszystko jest praktycznie nowe, jednak pojawił się problem z przednimi zębatkami, nie byłem w stanie ich ustawić. Poczytałem forum i potrzebna jest przerzutka 2x, a takie wystepują chyba tylko pod 10sp.
Czy wymiana przerzutki na 2x 10sp naprawi napęd i będzie działał super czy zawsze będzie chodziło coś nie halo i trzeba wymienić na 2x10.
Czy łańcuch 9sp zmieści się w przerzutce przedniej 10sp? Manetki obsłużą nową przerzutke?
Czy blaty 2x podchodzą bez rzeźby na korbe 3sp? Tzn bez podkładek i kombinaowania.
Pozdrawiam i licze na pomoc, bo chce wrócić do jeżdzenia po długiej przerwie
Ubotek
Jak najbardziej. Najważniejsze jest dobranie przerzutki do blatu i odpowiedniej pojemności. U Ciebie musi być 12 lub 14T. Przerzutki 3x nie da się pożenić jeśli chcesz mieć ładnie klatkę nisko nad blatem.
TAK - jest nieznacznie węższy, a najwyżej będzie wymagało to dokładniejszej regulacji. I TAK - manetki i przerzutki przednie można dowolnie mieszać.
Rozstaw śrub musi pasować i już. A poza tym wywalasz największą zębatkę i już - nawet linia łańcucha wypada bardzo dobra.
Jeszcze w gwoli ścisłości jak wezmę 12T to mogę zmienić w przyszłości na 40-28, ale na 42-28 juz nie? Bo to 38-26 w 26" wydaje się zbyt miękkie.
Jaką przerzutke polecacie? Kiedyś pamiętam, że róznica między LX/XT a XTR z przodu była znacznie wyczuwalna. Jak to jest obecnie?
Mam FD-M615 o pojemności 14T w napędzie 2x9 z korbą 2x10 40-28.Nie wiem czy wszystkie,ale większość przerzutek 2x10 obsługuje 12/14T.Blat 42 nie jest typowy w korbach 2x10 i raczej z tego powodu mogą być problemy z poprawnym działaniem.
Szukam przerzutki 2 biegowej. Zamontuje na razie z 38-26, jak bedzie za miekko kupie 40-28.
Jest na forum jakiś temat na jakiej wysokości ustawić tą przerzutke? Bo już zapomniałem jak się to robi po kilku latach.
http://allegro.pl/shimano-xtr-fd-m985-2x10s-44-38t-ts-przerzutka-prz-i6915375425.html
Czy taka przerzutka będzie dobra? Bo wychodzi jakby była dla tarcz do 44 (w 2-blatowych występowały aż tak duże?)
Czy lepiej wziąć Top Swing czy Down Swing? Kiedyś jak dobrze pamiętam Top Swingi chodziły lepiej, ale niby były minimalnie mniej wytrzymałe. Coś się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat?
Ja bym przy montażu przerzutki na obejmę pozostał przy takim typie jaki miałeś w rowerze bazowo, bo może się okazać że tej to swing nie da się na odpowiedniej wysokości ustawić
Stary Kross Level A6 z 2008 roku, tam było już multum przerzutek i jest miejsca pełno na TS i DS. Czekam na odpowiedź na moje pytanie skąd to oznaczenie 44T w 2-blatach?
Oznaczenie pewnie ze strony producenta. Potwiedź to sobie z manuala przerzutki, będzie pisać. Wiem, że XTR były 42/30.
Przerabiając korbę 3rz na 2rz zwróć uwagę, że blat +38z może ci zahaczyć o tylne widełki, bo jego trzeba wkręcić w miejsce dotychczasowego środkowego gdzie miałeś teraz tylko 32z.
Korby 2rz mają linię łańcucha przesuniętą o 2mm na zewnątrz, a to umożliwiło zastosowanie blatów 40 czy nawet 42z.
Dwa, z przodu obowiązkowo przerzutka 2x10 i daj łańcuch 10s, lepiej to wszystko się reguluje i nie ociera na skrajnych biegach, a w dodatku na tyle wszystko działa fajniej (dziwne, ale to prawda).
Co to oznacza w praktyce?
Czyli do kasety 9sp i tylnej przerzutki 9sp dać łańcuch 10sp?
Ad1. Dla ciebie oznacza to, że mozesz mieć problem z miejscem na zębatkę większą niż 38z.
Korby 2rz mają linię łańcucha 48,8mm a twoja będzie miała 46,8mm, a więc o te 2mm zębatki są przesunięte bliżej osi ramy.
Pozytywem jest jednak mniejszy przekos łańcucha co wpływa na trwałość napędu.
Ad2. Tak, tył świetnie sobie poradzi z węższym łańcuchem, a przednią przerzutkę od 2x10 łatwiej wyregulujesz. Nie wspomnę nawet, że łańcuch 10s lepiej radzi sobie w przekosach niż 9s.
