[Korba] Shimano XT, FC-M8000, 2X: 36x26T // 3X: 40x30x22T, 175mm
aro7773
Witam
Najeździłem się ostatnio na motocrossie  a że sucho jest to się kurzy, i mam takie pytanie. Czym odkręcić tą korbę jak w temacie żeby dostać się do suportu, i czy w ogóle się to serwisuje czy tylko wymiana suportu? Bo kiedyś zawsze miałem tylko na kwadrat korbę i odkręcałem i smarowałem suport, ale to chyba było bez sensu.
Dzięki.
To są łożyska "na wcisk" więc musisz je po prostu wybić. Jak to już zależy bo domowych metod jest sporo lub specjalnym narzędziem.
Masz jakieś problemy? Skrzypi? Zacina się?Nie kręci się?
Jeśli nic nie skrzypi i płynnie się obraca to nie ma sensu ruszać.
Na szczęście wszystko jest ok, jak rozkręciłem korbę to od razu suport chciałem przeczyścić, nasmarować. Chyba że ten rodzaj co ja mam to się tylko wymienia na nowy?
Przeczyścić i nasmarować możesz co jedyne połączenie oś/suport , jak zacznie padać wymienisz na nowy bo same łożyska w shiamno jako takie nie są wymienne (można coś rzeźbić ale gra nie warta świeczki).
