[korba] odległość zębów od ramy/widełek
jarekkoo
chcę zamienić 42/32/22 na 48/38/28, ale boje się żeby zęby nie tarły o widełki  - jaka jest minimalna bezpieczna odległość zębatek od ramy/widełek. 3 mm będzie ok? W czasie jazdy, pod obciążeniem, ta odległość chyba się nie zmienia?
Nic nie będzie tarło jak suport będzie taki jak ma być. Dla napędów 8-11sp linia łańcucha ma 50mm. suport dobiera sie do korby, jeżeli nowa korba ma dedykowana inną niż twoja obecna, powinieneś ja zmienić.
napęd jest 7 rządowy a linia łańcucha 47.5 i przy wymianie na tarcze o większej średnicy zęby zbliżą się mocno do widełek  - rama jest z 1998 roku i po konstrukcji widełek wydaje mi się, że raczej nie była projektowana pod tak szerokie tarcze, stąd moje pytanie: jaka odległość zębów tarczy korby od widełek jest bezpieczna w użytkowaniu.
No właśnie w przypadku mało sztywnej korby może się zmienić.Teoretycznie 3mm jest wystarczające (mam tak w jednym z rowerów i jest ok ) ale pewności nie ma. Założyłeś nową korbę na stary suport? Jaką miał długość? Jaka długość jest zalecana do nowej korby?
rama była goła bez niczego. Po założeniu kompletu suport plus korba - odległość zębów od ramy wyszła ok 5mm - więc lepiej niż myślałem. Może tak zostać?
