marco1973 Napisano 3 Marca 2017 Napisano 3 Marca 2017 mam suport wciskany XT (SM-BB71-41A)... ktoś przerabiał temat wymiany samych łożysk? opłaca bawić się w to? czy do ewentualnej wymiany trzeba wybijać miski żeby wybić łożyska i nabijać od nowa miski czy też łożyska da się łatwo wyjąć, pomierzyć i wcisnąć nowe? jakie ewentualnie łożyska polecacie jeśli chodzi u uszczelnienie?
GTZaskar1991 Napisano 3 Marca 2017 Napisano 3 Marca 2017 Próbowałem kilka dni temu i nie udało się, bo łożyska są wklejone. Polecam pressfita Accent, łożyska standard i nie są wklejone, jak miska nie jest w ramie to wychodzą z umiarkowanym trudem. Dobry produkt. Tylko nie chodzi mi o Accent Pro aluminiowy, tylko zwykły z tworzywa tańszy.
marco1973 Napisano 18 Marca 2017 Autor Napisano 18 Marca 2017 łożyska nie są wklejone. można je wymienić ale trzeba bardzo delikatnie i umiejętnie wyjąć plastikowy uszczelniacz i po zakupie nowych łożysk zeszlifować 1mm plastikowej tulei uszczelniacza (ten pierścień jakby na końcu tulei zintegrowanej z uszczelnieniem zewnętrznym) wchodzącej w oś łożyska, bo oryginalne łożysko jest 1mm węższe niż zamiennik a takiego samego się nie dostanie...
Arni220 Napisano 20 Marca 2017 Napisano 20 Marca 2017 Najlepszą metodą jest podtoczenie misek wgłąb, by łożyska 7mm się zmieściły. Nie wiem jak jest w PF, ale w alu miskach wkręcanych da się.
Arni220 Napisano 20 Marca 2017 Napisano 20 Marca 2017 Nie miało by to znaczenia, chodzi o to czy jest co podtoczyć?
marco1973 Napisano 20 Marca 2017 Autor Napisano 20 Marca 2017 niby tak ale stoczony plastik ma kiepską wytrzymałość i łożysko może wpaść do środka
Arni220 Napisano 20 Marca 2017 Napisano 20 Marca 2017 Nie stoczony plastik, tylko jego ilość. Jak zostawimy 0,3mm krawędzi to plastik faktycznie nie wytrzyma, ale jakby po obróbce pozostało jeszcze ze 2mm, to raczej śmiało można by zabieg wykonać. Tam raczej takie siły osiowe nie działają, by miało łożysko się przesunąć do środka, ale przesadzić też nie można - tylko organoleptycznie można by stwierdzić.
