[Przerzutka przednia] Shimano FD-TZ30 - zamiennik
agentwp
Witam
Kupiłem dziś dziecku rower Kross Level Replica 24. Już w sklepie wydawało mi się że przerzutka przednia słabo zmienia przełożenia. Pomyślałem że często po zakupie rower trzeba podregulować. Popracowałem sporo czasu nad przerzutką ale nie działa dla mnie poprawnie. Przerzutka ta przednia Shimano Tourney FD-TZ30. Wiem że to najniższa półka ale nie o to chciałem zapytać. Sprawdziłem dane o tej przerzutce i są one następujące:
- kompatybilna z przełożeniami 42x34x24T, down swing, down pull, pojemność 18T, różnica zębów góra środek:8T.
Kaseta w rowerze jest 42-32-22. Przypuszczam że tutaj tkwi problem z prawidłowym wyregulowaniem przerzutki. Jej pojemność powinna wynosić 20 i różnica zębów góra środek 10. W związku z tym postanowiłem poszukać nowej przerzutki. Pytania moje to:
1) Czy powinienem szukać przerzutki o pojemności 20 czy co najmniej 20? Czy np. ta o pojemności 22 nie będzie gorzej pracowała?
2) Chciałbym aby przerzutka lżej pracowała. Czy mogę zastosować przerzutkę Top Swing?
3) Kąt rury podsiodłowej to 73 stopnie. Nie znalazłem takiej przerzutki. Czy może być ta do 69 stopni?
Znalazłem przerzutkę Altus FD-M310 ewentualnie Acera FD-M360 ale nie wiem co oznacza konstrukcja o szerokim ogniwie. Czy mój wybór jest prawidłowy? Może coś lepszego warto kupić?
Z góry dziękuję za rady.
Jak zapewne wiesz w rowerach prawie zawsze z tyłu masz ileś tam rzędów. Jeśli masz od 6 do 8 rzędów na wolnobiegu to możesz spokojnie stosować przerzutki do napędów 8 rzedowych bo łańcuch ma w nich taką samą szerokość co np. W 6 rzedowych.
Pojemność nowej przerzutki ma wynosić idealnie tyle co pojemność korby.
Przezutka podczas pracy chodzi też lekko góra - dół i tylko dopasowana pojemność pozwoli na w miarę fajną pracę.
Dla top swing nie powinno być przeszkód skoro masz down swing.
Kątem przerzutki specjalnie bym się ie martwił bo zawsze można pokombinować z jej obroceniem względem tarcz. Po za tym z tego co kojarzę to tz30 też jest na 66-69*.
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
1) Co najmniej 20.
2) Tak, jeśli budowa ramy na to pozwala, czyli nic nie przeszkadza w montażu obejmy (nic nie będzie zaczepiać, linka będzie miała dalej dobry dostęp)
3) To jest trochę problem, bo gdyby ten kąt nie miał żadnego znaczenia to producencie by go nie podawali. Pytanie tylko, czy będzie działać gorzej czy wcale nie da się ustawić. Stawiam na to pierwsze.
Niestety nie wiem, co oznacza o "szerokim ogniwie". Jedyne co mi się kojarzy to szersze ogniwa łańcuch niż np. w przypadku napędów 10-rzędowych i to chyba o łańcuch chodzi.
P.S.
A spróbuj przerzutkę przednią unieść nieco wyżej - tą co już masz - tak między 4 a 5 mm nad patelnię zamiast "instrukcyjnych" 2-3. U mnie to rozwiązało problem w 100%.
No właśnie też mnie to męczy - to nowy rower ze sklepu czy kupiłeś używkę i ktoś tam "rzeźbił"? Bo wydawałoby się, że kupuje się po to rower firmowy, żeby nie był poskładany "z tego co na magazynie zostało".
Jeżeli to nowy rower to ja bym go zwrócił, a nie na regulacje oddawał.
Rower jest nowy. Nie wiem jak ze zwrotem. Czy nie powiedzą mi że taki osprzęt jest fabryczny więc rower jako taki nie ma wady. No i właściwie sklep będzie miał rację bo co on temu winien. Nowa przerzutka to ok 40 zł więc jakby to miało załatwić problem to bym ją wymienił. Dziwi mnie jednak ze taka dodał producent skoro pomijając klasę jej parametry nie są właściwe.
P.S. Co do kąta przerzutki to obecnie jest 66-69 a podany przeze mnie 73 jak widzę odnosić się do podłoża a nie do widelek jak podaje Shimano więc powinno być ok. Co do pojemności to dokładnie 20 czy co najmniej bo są 2 różne odpowiedzi.
Dokładnie 20. Gdyby to nie robiło różnicy to z 18 pojemności też byś to wyregulowal.
Ten parametr nazywa się Top-Middle Minimum Capacity. Pojemność może być większa lub równa minimalnej ale nie może być mniejsza.
Opieram się np. na tym artykule:
http://www.cyclingsite.com/lists_articles/gearing_101.htm
The next number is the "top-middle minimum capacity". Subtract the middle chain ring from the large chain ring. In the example this is 42 – 30 or 12T. You can’t pick a derailleur that has a minimum that is less than yours.
Altus Top Swing FD-M310 nie pasował. Nie mogłem dostatecznie nisko zamocować przerzutki. To pewnie przez blat 42T. Musiałem zamówić Down Swing FD-M313. Dziś założyłem i działa to w miarę przyzwoicie. Młody nie ma jednak siły przerzucić na 3 bieg (Revoshift). Jest a to jakaś rada?.
U mnie to samo jest. Na revoshiftach przednia przerzutka w górę ciężko chłopakowi idzie. Wymienilem tourneja down swing na top swing, bo są opinie ze oni są łatwiejsze, ale jakoś nie widze poprawy. :) mozna jeszcze manetki na normalne, nie obrotowe wymienić.
Tak się zastanawiam czy dużego oporu nie generuje dolna prowadnica linki pod rurą podsiodłową. Szukałem aby zastąpić ją jakimś kółeczkiem do linki ale nic nie znalazłem.
Miałem revoshifty. Nie powiem , że są fajne , ale widziałem gorsze. Oczywiście jest na to rada. Najprościej wymienić to na normalne manetki , tak jak ja zrobiłem.
Nie wiem jakie napędy posiadacie w tamtych rowerach , ale jeśli nie ma być jakoś mega drogo to mogę polecić SL-M310 - dość tanie i dają radę. Chyba że macie tam plastikowe klamki hamulcowe albo coś takiego , to wtedy może st-ef51 albo st-ef65.
