montell81 Napisano 12 Stycznia 2017 Napisano 12 Stycznia 2017 Czy mógłby ktoś mi podpowiedzieć jakich rozmiarów śruby i komina potrzebuję do korby XT FC-M785 2x10 Chodzi mi o śruby i kominy do przykręcenia blatu 38T Z góry dziękuję
montell81 Napisano 12 Stycznia 2017 Autor Napisano 12 Stycznia 2017 A jakie to ma znaczenie? Proszę o pomoc w doborze odpowiedniego rozmiaru.
fundil Napisano 12 Stycznia 2017 Napisano 12 Stycznia 2017 Chcesz oryginalne czy jakieś zamienniki??? https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/rowerowe-mechanizmy-korbowe/tarcze-i-czesci/p,sruby-mocujace-tarcze-fc-m770-shimano,14943.htmlhttps://www.centrumrowerowe.pl/czesci/rowerowe-mechanizmy-korbowe/tarcze-i-czesci/p,zestaw-srub-i-kominow-to-tarcz-mtb-truvativ,481138.html
montell81 Napisano 12 Stycznia 2017 Autor Napisano 12 Stycznia 2017 Czy zamienniki różnią się rozmiarem od oryginałów?
fundil Napisano 12 Stycznia 2017 Napisano 12 Stycznia 2017 Te z tego pierwszego linku będziesz musiał ze szlifować z długości.Shimanowskie mają tą samą średnicę jedynie długość kominu może się różnić Ty masz duży osobno i mały osobno przykręcony?
Gość Napisano 12 Stycznia 2017 Napisano 12 Stycznia 2017 70 złotych za śruby + kominy ze stali, ktoś tu na głowę upadł. Kup aluminiowe, nie dość że lżejsze, kolorowe to i o połowę tańsze. A jak nie chcesz aluminium, to kup stalowe ale nie Shimano, kosztują jeszcze mniej. BTW, nie prościej zmierzyć?
fundil Napisano 12 Stycznia 2017 Napisano 12 Stycznia 2017 70 złotych za śruby + kominy ze stali, ktoś tu na głowę upadł. Dokładnie też się za głowę zapałem. Jak jak już bym wymieniał to na alu.Ni spotkałem się z tymi krótkimi do 785
montell81 Napisano 12 Stycznia 2017 Autor Napisano 12 Stycznia 2017 Własnie szukam czegoś z aluminium, bo te Shimanowskie są trochę w drogie. Dlatego potrzebuję znać rozmiar. Zmierzyć niestety nie mogę, bo nie mam suwmiarki. No i oczywiście duża i mała tarcza są mocowane na tych samych śrubach.
fundil Napisano 12 Stycznia 2017 Napisano 12 Stycznia 2017 No i oczywiście duża i mała tarcza są mocowane na tych samych śrubach. Czyli kominy masz 9,1mm Na pewno to jest korba FC m785???
Gość Napisano 12 Stycznia 2017 Napisano 12 Stycznia 2017 Linijki też nie masz? Przecież spokojnie to zmierzysz. A jak chcesz dokładnie a nie masz suwmiarki, to idź do sklepu metalowego, kup sobie kilka śrubek dla picu i poproś żeby Ci zmierzyli. http://vincere.pl/sklep/index.php?k12,korby Tu masz dokumentacje Shimano z wymiarami. http://si.shimano.com/php/download.php?file=pdf/ev/EV-FC-M785-3165A.pdf
fundil Napisano 12 Stycznia 2017 Napisano 12 Stycznia 2017 W korbach FC m785 zębatki są na osobnych śrubach
montell81 Napisano 12 Stycznia 2017 Autor Napisano 12 Stycznia 2017 Tak, zgadza się. Tarcze montowane są osobno. Zgodnie ze specyfikacją, którą podał Skom, ja szukam śrub o symbolu Y1ML98010 Outer Gear Fixing Bolt (M8 x 7) & Nut (4 sets) Zatem czy te śruby: http://vincere.pl/sklep/index.php?p767,aluminiowe-sruby-do-korb-z-kominami-mtb-vincere-czarne-black będą pasowały? Te aluminiowe gwint mają krótszy, z kolei nie wiem jaki komin mają te Shimanowskie. Niestety nie mam dostępu do korby i nie mam możliwości zmierzyć nawet linijką.
fundil Napisano 12 Stycznia 2017 Napisano 12 Stycznia 2017 Powiem że jak ja robiłem manewry z zębatkami to podkładałem podkładki od strony zewnętrznej. A ja kupiłem drugi zestaw śrub to je zeszlifowałem.
Gość Napisano 12 Stycznia 2017 Napisano 12 Stycznia 2017 Grubosc tarczy + korby to powinna byc dlugosc komina. Ewentualnie komin moze byc troche krotszy. Sruby sa krociutkie i problemu byc nie powinno.
Gość Napisano 12 Stycznia 2017 Napisano 12 Stycznia 2017 Nie polecam śrub i kominów z vincere, miałem pare sztuk i według mnie są zrobione z kiepskiego aluminium , przy dokrecaniu zrywa gwint albo kołnierz który opiera się o zębatkę pęka , lepiej zainwestować w śruby extralite Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
montell81 Napisano 12 Stycznia 2017 Autor Napisano 12 Stycznia 2017 Dzięki. Będę więc rozglądał się za extralite.
Gość Napisano 12 Stycznia 2017 Napisano 12 Stycznia 2017 Ja mam Vincere i są OK, tyle że ja dokręcam kluczem dynamometrycznym.
A.K.A Napisano 13 Stycznia 2017 Napisano 13 Stycznia 2017 Jak chcesz to mam orginalne od 785 jak cos pisz prv
