.PaVLo. Napisano 30 Grudnia 2016 Napisano 30 Grudnia 2016 Witam. Dzisiaj musiałem wymienić linkę tylnej przerzutki w Grand Canyon CF SL 6.9. Linki idą wewnątrz ramy, ale nie sądziłem, że luźno i wyjąłem od tylnej przerzutki, a teraz nie wiem jak przepuścić nową bo nic jej nie prowadzi wewnątrz ramy (badziewie) :/. Ktoś już wymieniał i może doradzić jak się za to zabrać w takim przypadku ?.
Tomek21001 Napisano 30 Grudnia 2016 Napisano 30 Grudnia 2016 Mocna nitka albo cienki sznurek i .......odkurzacz. Działa 100%.
.PaVLo. Napisano 30 Grudnia 2016 Autor Napisano 30 Grudnia 2016 Ciekawa porada Co do problemu to w ramie są dwa zaślepione otwory(ki), jeden od góry przy korbie a drugi na dole koło suportu, gdzie wychodzi pancerz z linką od przedniej przerzutki. Górna już zdemontowana (mała), za dolną zabiorę się w najbliższych dniach i powinno to ułatwić przepchanie linki przez ramę. Jestem ciekaw jak linka idąca z lewej strony ramy (od góry) przechodzi pod suportem i wchodzi w dalszą część ramy, czy tam jest jakaś stalowa prowadnica na którą trzeba nałożyć linkę aby nie tarła o karbonową ramę ? . Teraz żałuje, że nie zawiązałem mocnej nitki i nie przeciągnąłem jej starą linką, nauczka na przyszłosć.
Quell Napisano 30 Grudnia 2016 Napisano 30 Grudnia 2016 Ciekawa porada To nie jest ciekawa porada,a stary i sprawdzony sposób
vdcmike Napisano 30 Grudnia 2016 Napisano 30 Grudnia 2016 O ile pamiętam to w tych ramach od suportu idzie już tylko pancerzem na zewnątrz ramy (pod osłoną neoprenową). W wyższych modelach szła rurką tylnych widłów.
tobo Napisano 30 Grudnia 2016 Napisano 30 Grudnia 2016 Pierdzielnik na dole ramy wyciągasz zwiększając otwór wyjściowy z ramy. Linkę wsuwasz do środka i wychodzi na dole bez problemu.
.PaVLo. Napisano 31 Grudnia 2016 Autor Napisano 31 Grudnia 2016 W tej ramie linka chowa się już w tylnych widełkach i idzie dalej w środku i dopiero wychodzi niedaleko sterów. Ten plastik zdemontuje wraz z pancerzem przedniej przerzutki bo to jedyne dojście w okolkce suportu. Z przodu w ramie jest stalowa tulejka i jeśli taka sama jest z tyłu to będzie więcej zabawy jak jest to zintegrowane z ramą.
.PaVLo. Napisano 31 Grudnia 2016 Autor Napisano 31 Grudnia 2016 Linka przeciągnięta, niestety nie jest to takie proste. O ile z nitką dało by się linkę przeciągnąć przez grubszą rurę (dałem radę bez tego), to już przy suporcie trzeba wytargać tą plastikową zaślepkę (odpinając linkę przedniej przerzutki) i ściskając od prawej strony (zdjęcie) powoli ją wyciągnąć. Niestety od tylnych widełek jest wsunięty pancerz, który od spodu tej plastikowej zaślepki wchodzi w prowadnicę i końcówkę linki z długą rurką. Chwile musiałem pokombinować jak to wyciągnąć, ale wystarczyło lekko pociągnąć pancerz od strony przerzutki aby wysunął się z tej plastikowej tulejki i końcówki. Trzeba to zrobić delikatnie aby pancerz nie odskoczył oraz nie zniszczyć końcówek pancerza z tymi rurkami. Zabawa jest też aby wszystko potem poskładać i nie pogiąć linek, ale udało się i linka wymieniona. Teraz już wiem jak to robić, ale generalnie aby wymienić jedną, trzeba zdemontować drugą i luzować pancerze i niestety żadna linka nic tu nie da bo końcówki pancerza mają te nieszczęsne rurki przez które tylko linka się mieści i trzeba w nie najpierw trafić.
erzurum Napisano 1 Stycznia 2017 Napisano 1 Stycznia 2017 I komu przeszkadzało prowadzenie linek na zewnątrz;)
