[suport]problem
kidot
Witam
Posiadam suport podajże sm-bb51 i zauważyłem a raczej usłyszałem kręcąc korbą z lewej strony szuranie jakby ten czarny wkład który jest w misce szurał o resztę.Czy to padły łożyska w lewej misce?
Masz możliwość wykręcić miski? Po wykręceniu bierzesz cienki płaski śrubokręt i wkładasz go od wewnętrznej strony pod plastik. Trzymasz miskę jedną ręką a drugą robisz kolisty ruch napierając na plastik, wyskoczy z gniazda. Jeśli będziesz to robił od czoła miski to jest spora szansa że plastik pęknie a także trwale się zdeformuje. Nawet jeśli lekko wygniesz plastikowy kołnierz plastiku od środka to i tak "siądzie" on prawidłowo przy montażu osi.
Lewe łożyska suportów padają szybciej niż prawe.
Pod plastikiem masz metalowo-gumową pokrywke łożyska, pod nią łożysko bez uszczelnienia, brak też fabrycznie uszczelnienia z drugiej strony. Przyczyn hałasu może być dwie - to co napisałem wyżej (lewa miska dostaje bardziej niż prawa) i/lub skisłe od rdzy łożysko.
I tak suport jest do wymiany, chyba że możesz żyć z tym szuraniem. Bo w praktyce jeśli suport nie strzela to pozostałe jego słabości można przeżyć (nawet luzy, na upartego).
Jak połamiesz plastik to na pewno suport będzie do wymiany już :), szczególnie jak pęknie część w której osadzona jest oś, bo ten plastik decyduje o pasowności osi bez luzu.
Szuranie nie mogę przeżyć bo idzie na cały rower. Dam do serwisu aby wymienili cały suport bo i tak klucza nie posiadam do wykręcenia. Ale jak to bywa nie daje mi to spokoju więc swoje rączki wsadzę i spróbuje wyjąć ten plastik he he.
A czy jest możliwość dokupienia samego łożyska ?
Nawet jeśli wydłubiesz plastik to łożysko i tak już ma dość. Probowałem wiele razy reanimować te suporty (niektóre łożyska po wyczyszczeniu/wymyciu syfu i posmarowaniu - jak np łożysko dolne w sterach Twojego Domane :) odzyskują życie) ale nawet po przesmarowaniu "gruchanie" nie znika.  Jakośc suportów Shimano tego typu jest przeważnie mizerna.
Łożyska można wymienić,
http://allegro.pl/kapa-oslona-lozysk-kapelusz-bb70-bb5700-bb52-i5130051235.html
Powyżej plastik do dokupienia, łożyska są dostępne, rozmiaru nie pamiętam. Shimano montuje łożyska przerobione, zeszlifowane co do szerokości.
Z tego co patrzę kupienie nawet łożyska plus osłona wyjdzie bez mała tyle samo co suport. Ostatnie pytanko.Jaki suport byś polecił ?.
A może lepiej zainwestować w klucz i samemu sobie suport wymienić ?.
Same łożyska w miskach tez da się wymienić, jeżeli dobrze pamiętam to pasują tam łożyska 6806, faktycznie są tyć szersze niż oryginalne ale poza miskę nie wystają i ogólnie wszystko pracuje dobrze (sam sprawdzałem). Ja na Twoim miejscu zainwestował bym w klucz, kosztuje podobnie co usługa wymiany suportu w serwisie, zostanie na przyszłość a i warto nauczyć się czegoś o obsłudze swojego roweru ;)
A ile chcesz zainwestować w rozwiązanie bezproblemowe?
gtb ten suport ex ich jest kilka ex1 , ex2 . ex pro czy któryś konkretnie ?.
Technicznie EX1 i EX2 to to samo (1 jest dla Shimano a 2 dla Truvativa) , EX Pro jest parę gram lżejszy (tu musisz patrzeć aby był pod shimano czyli 24/24).
No Tobo dałeś mi do myślenia he he.
Klucz zakupię zrobię sam. Nad suportem się zastanowię. Dzięki Panowie za pokazanie właściwej drogi. Miłego dzionka.
Przeczytaj test xd 15.
