[linia łańcucha] korba Shimano FC-M615 i napęd 1x11
jarek_222
Witam,
wymieniam napęd w rowerze z 3x11 na 1x11 i mam dylemat co do zakupu korby.
Rower to Kross B2. Planuję wymienić napęd na Shimano XT M8000 ale
zastanawiam się czy nie obniżyć nieco kosztów i nie zastosować korby
Deore FC-M615 (mocowanie BCD 104). Jaką korbę lepiej kupić
dwurzędową czy trzyrzędową żeby mieć lepszą linię łańcucha?
Przy trzech blatach wywalam środkową tarczę i wkładam NW 34z,
sprawa prosta i bez kombinacji, wolałbym jednak kupić dwurzędówkę (ładniejsza :)
i zamiast większego blatu wstawić NW 34z. Jak mi się zmieni linia łańcucha?
Chciałbym trafić w środek kasety 11-46 M8000 bez dawania dużej liczby podkładek.
A może odżałować tą kasę i kupić też korbę M8000 ? Co radzicie... pozdrawiam
Dwurzędowa korba, również będzie pasować.Jeżeli chcesz zaoszczędzić kasę, to szukaj używanych.
Tak swoją drogą zastanów się czy jest sens zmieniać napęd, czy rzeczywiście potrzebujesz najnowszego napędu, który służy raczej tylko do ścigania.Masz lekkie i sztywne koła?Sądząc po rowerze raczej nie, więc przemyśl to dobrze.Napęd nie da Ci tyle co lepszy amor czy fajne kółka.
A w jakim terenie jeździsz? Bo jeśli nie masz w okolicy stromych podjazdów to możesz zacząć od przerobienia tego napędu co masz. Wyrzucasz przednią przerzutkę, na korbie zostawiasz środkowy blat i dodajesz napinacz, żeby łańcuch nie spadł. Wtedy byś się przekonał czy napęd 1x jest dla Ciebie. Bo może się okazać, że Ci brakuje szybkich przełożeń.
Dla mnie przejście na napęd 1x było najlepszą modyfikacją jaką zrobiłem w rowerze :)
Podepnę się pod temat, żeby nie zakładać kolejnego.
Mam korbę Deore M615 3 blatową, chcę z tego zrobić 1x, zakładając keden blat.
Rozumiem, że wywalam wszystkie blaty i w miejsce środkowego zakładam NW.
Ale nie jestem pewien jakiej długości śruby i kominy powinienem zastosować (powinny być chyba krótsze). Zmieniał ktoś z Was i podpowie jakiej długości szukać?
Druga sprawa to BCD, w mojej korbie wychodzi mi 96 a autor wątku pisze o 104, możliwe że były dwa rozmiary?
Tapatalk...pszemoo
Finalnie zdecydowałem się na korbę M7000 34T i kasetę M8000 11-46. W połączeniu z przerzutką
i manetką M8000 działa to idealnie :) Pstryk i już.
Napęd jest cichy, a kręcąc korbą do tyłu na największej zębatce (46) łańcuch nie spada na mniejszą
zębatkę, co mnie pozytywnie zaskoczyło...
Fabryczna linia łańcucha na mufie suportu 68mm wg mnie jest bardzo dobra. Podkładki pod suport
założyłem standardowo (dwie z prawej i jedną z lewej strony).
Jaki masz wózek w przerzutce ? Pytam bo też jestem świeżo po zmianie na 1x11 właśnie na XT M8000 i ciekawi mnie zachowanie łańcucha z długim wózkiem (ja mam z krótkim). Zębatka 34 Narrow Wide ?
Przerzutka z wózkiem krótkim lub średnim (cokolwiek to znaczy), oznaczenie fabryczne GS. Zębatka
korby 34 faktycznie jest narrow wide.
Czy ta zębatka 46z też już jest NW jak ta?
Zębatka nie jest narrow wide, ale ma wiele cieniowanych miejsc. Zrobiłem dzisiaj dłuższy test
kręcenia korbą do tyłu w warunkach pokojowych i niestety na ok. 20 prób łańcuch spadł 2 razy
Zauważyłem że jak się kręci powoli to wtedy spada łańcuch, a jak szybko to nie spada.
Osobiście nigdy nie korzystam z opcji kręcenia do tyłu ale dobrze wiedzieć...
Dzięki za info, sredni wozek to dobra opcja do 1x11. U mnie max na tyle to 40 a na przodzie aktualnie testuje 34 i 36 od Argon Components. Z obserwacji troche sprzęgło na ON przymula zmiane przełożeń ale za to łańcuch 3ma piekielnie mocno.
