[przerzutka przednia] regulacja, dziwny problem
StanBorys
hej,
mam problem z tylną przerzutką - przyciera mi o łańcuch
ALE gdy ją wyreguluję (tylna przerzutka ustawiona na skrajny bieg) to jest ok. JEDNAK po przestawieniu tylnej przerzutki na drugi skrajny bieg, przerzutka przednia zaczyna trzeć tym razem drugim brzegiem.
Jak to naprawić, regulować tylną czy przednią? dodam że tylna jest ok i nie wiem co mam poprawić :/
Komornik zlicytował nam kryształowe kule, więc napisz proszę co to za napęd(jaki fanty masz powieszone), bo bez wspomnianych kul nie damy rady odgadnąć.
Jeśli to napęd 3x cokolwiek, to ten typ tak ma, jeśli 2x coś tam i nie jest to rower szosowy, to niestety ten typ w mniejszym/minimalnym stopniu, ale dalej tak ma.
Brudny napęd też nie pomaga w uzyskaniu ciszy.
Ok ;)
więc jest to rower górski,
przerzutka przód: shimano alivo
przerzutka tył: shimano deore lx
Gdyby ktoś nie zrozumiał tematu, chodzi o problem we współgraniu przerzutki przedniej z tylną, tzn mam nieobcierajcy na przedniej przerzutce łańcuch, gdy tylna jest ustawiona w jednej skrajnej pozycji oraz ewentualnie w pozycji pośredniej LUB gdy tylna jest ustawiona w przeciwnej skrajnej pozycji oraz ewentualnie w pozycji pośredniej.
to jeszcze raz.........dokładniej.......
​ile masz zębatek na korbie, ile z tyłu na kasecie.....,    druga rzecz - kiedy to obcieranie występuje co masz z przodu wtedy wrzucone ?(która tarcza duza / srodkowa/ mała ?) , a co z tyłu :)?
​chyba rozumiemy problem ale to ostatnie  zdanie mnie rozwaliło :D:D:D
​wynika z niego że masz nie-obcierający łańcuch na obu skrajnych pozycjach oraz na dwóch pośrednich :D:D:D:D  wręcz układ idealny - to tak tytułem ŻARTU :D
kiva słowa klucz "oraz" i "lub" logika matematyczna się kłania, chociaż faktycznie moja wypowiedź mogła być niejasna :P
radziu przekładnia jest 3x7 ale spojrzałem na to sam i wydaje mi się, że nic się nie da zrobić
Tatanka dokładnie, chodzi o pracę na "przekosach" czyli jest to normalne? że przy najniższej zebatce z przodu i najwiekszej z tylu lub na odwrot łańcuch trze, raz z jednej raz z drugiej strony?
ah racja, u mnie jest na odwrót bo przed chwilą wyregulowałem przerzutkę na ustawieniu mała z przodu i mała z tyłu.
Trudno, zostaje nie ustawianie skrajnych przełożeń
Dzięki za odpowiedzi
