clip7 Napisano 14 Lipca 2016 Napisano 14 Lipca 2016 Witam. Napęd shimano xt-m8000 2x11. Postanowiłem jeździć na 3 łańcuchach. Jeżdżę średnio kadencyjnie MTB a więc myślę, że zamiana co 750km będzie ok, ewentualnie pomiar wyciągnięcia łańcucha.. Mam parę kwestii. Czy warto robić szejka, tzn. szejk w butelce plastikowej z ropą a potem z benzyną ekstrakcyjną. To dobrze czyści łańcuch ale też po wypłukaniu wszystkiego z ogniw i tulejek lekko go wydłuża. Kiedyś ściągnąłem łańcuch, żeby go wyczyścić. Zrobiłem szejki ropa/benzyna, po wyschnięciu smarowanie i niestety już zaczął przeskakiwać na kasecie. Druga sprawa. Może to głupie pytanie ale czy łańcuch zużywa się "kierunkowo" czy symetrycznie w obie strony. Chodzi mi o to, czy sworznie wycierają się na ogniwach tak samo z lewej i prawej strony? Czy odwrócenie kierunku łańcucha coś zmienia?
GTZaskar1991 Napisano 14 Lipca 2016 Napisano 14 Lipca 2016 Czy warto robić szejka - warto robić, ostatnio czytałem na zagranicznym forum kolesia, który robił szejka co 250 mil i łańcuch ma 22k mil (to było chyba 9 lub 10rz). On to robił z ciekawości, z tego co zrozumiałem, bo normalnie szejkował rzadziej, a to był jednorazowy test. To co wydłuża życie to szejk, smarowanie i kadencja na odpowiednim poziomie. sworznie wycierają się na ogniwach tak samo z lewej i prawej strony? - nie, już widziałem kilka sworzni w rozciagniętych łańcuchach i zawsze były nie symetrycznie wytarte.
clip7 Napisano 14 Lipca 2016 Autor Napisano 14 Lipca 2016 Kwestia tylko taka, że np: przy 3 lub 4 turze zmian łańcuchów po szejku mogą zacząć już przeskakiwać na kasecie a bez niego może by jeszcze pociągnęły turę albo dwie. Boję się bo jak już pisałem, kiedyś zdemontowałem łańcuch, który nie miał nawet 2 tys. i po szejku zaczął przeskakiwać. Co prawda wtedy jeździłem dość siłowo mtb. Inna kwestia to taka, że podobno już nie da się tak dokładnie nasmarować łańcucha w środku, jak fabrycznie. Kiedyś czytałem, że ktoś robi szejka, suszy, potem kupuje gęsty, stały smar do łańcuchów i podgrzewa na ognisku w jakimś rondlu Smar robi się płynny. Wtedy wrzuca łańcuch. Płynny, rzadki i gorący smar dociera wszędzie a po ostygnięciu robi się gęsty wewnątrz łańcucha, czyli tam, gdzie powinien. Trzeba go tylko potem dobrze wytrzeć, bo jest tłusty ale nowe też są tłuste. Niezły sposób. A propos kierunkowości zużycia łańcucha to może co zmianę odwracać go w drugą stronę, jeśli to coś pomoże?
turysta Napisano 14 Lipca 2016 Napisano 14 Lipca 2016 Jeździj na wszystkich przełożeniach a nie będzie problemu z wycieraniem łańcucha bardziej na którejś ze stron.
GTZaskar1991 Napisano 15 Lipca 2016 Napisano 15 Lipca 2016 po szejku zaczął przeskakiwać - to chyba musiał ważyć dwa razy tyle co fabrycznie przed szejkiem podobno już nie da się tak dokładnie nasmarować łańcucha w środku, jak fabrycznie. - zdecydowanie nie, fabryczny lepiej znosi deszcz (ten od SRAM jest świetny) U mnie po szejku był tej samej wartosci, no moze 0-0,1 mm średnio dłuższy na 11 ogniwach po szejku szosowego przy 2k km przebiegu.
