[napęd] wymiana napędu z 3x9 na 1x9
quakex
Witam! W moim rowerze do wymiany jest napęd (zużyty :/). Naszło mnie na napęd 1x9. Obecnie używam i tak przeważnie środkowej tarczy, czasem na jakichś podjazdach wrzucę najmniejszą, ale to rzadko. Aktualnie mam u siebie kasete 11-34. Zamierzam kupić 11-36. No i tu zaczyna się problem. Do przodu chciałbym wrzucić blat 34 lub 36. Z przodu mam starszą korbe, prawdopodobnie deore/alivio (na pewno nie niższa grupa). Oczywiście chciałbym kupić zębatke narrow wide, ale kosztuje ona sporo. Czy wystarczy zwykła zębatka? Przykładowo taka: http://allegro.pl/zebatka-shimano-alivio-36t-96g-fcm431-fc-m431-mtb-i6334061802.html?reco_id=cc0d17b6-49e4-11e6-a7c1-56847afe9799&ars_rule_id=201#thumb/1 . Nie będę miał problemów ze spadaniem łańcucha? Czy konieczna jest jednak zębatka NW, która świetnie trzyma łańcuch? Pozdrawiam!
Będziesz miał. Po to powstało narrow wide , żeby nie spadał łańcuch przy napędzie 1x
Można temu zapobiec przez napinacze łańcucha.
Niedawno zmieniłem przód z 3 na 1 rząd. Na początku zostawiłem środkową zębatkę, żeby sprawdzić jak będzie się jeździło nie mając do pomocy dwóch pozostałych. Miałem zamiar kupić jakąś NW 36z, ale na razie  przez kilkaset km łańcuch ani razu nie spadł (jedynie przy kręceniu do tyłu zdarza mu się). Ale ja nie ścigam się na maratonach, tylko pomykam po płaskim asfalcie i leśnych drogach, więc to zależy jak i gdzie jeździsz... Ewentualnie możesz prowadnicę łańcucha kupić/zrobić.
Podepnę się pod temat. Obecny napęd 3x9 chciałbym zmienić na 2x9.
I tak potrzebuję nową przerzutkę przednią, a w korbie 44-32-22 Deore M590 najczęściej jeżdżę na środkowym blacie. Nieco jednak jak za miękko.
Nie chcę kombinować z korbą i bawić się w ustawiania, podkładki itp.
Czy dobrze myślę, żeby wszystko działało muszę zakupić odpowiednią korbę i przednią przerzutkę?
 http://allegro.pl/shimano-przerzutka-przednia-deore-fd-m616-ds-2x10s-i6216510304.html
 http://allegro.pl/przerzutka-przednia-fd-m615-2x10-deore-krakow-i6230081916.html
 http://allegro.pl/korba-shimano-deore-fc-m615-2x10-38-24-czarna-175m-i5065451102.html
Która z tych przerzutek działa lepiej, czy jest to bez znaczenia?
Manetki XT, przerzutka tylna Deore Shadow, kaseta 11-30 HG 50 bodajże, łańcuch Connex 9rz.
Skupiając się tylko na prawidłowym działaniu i ustawieniu - nie będzie tutaj żadnego problemu czy coś przeoczyłem?
Quakex, nigdy nie słyszałem o fabrycznej kasecie 9 rzędowej 11-36.
11-36 są 10 rzędowe.
9 rzędowe o największej rozpiętości to 11-34 i 12-36. Zauważ, że wbrew pozorom 11-34 ma większą rozpiętość (309%) od 12-36 (300%).
Czy ktoś może odpowiedzieć? Dzięki!
To jest to samo.
Musisz mieć manetkę 2 biegową bo w 2 s masz większy skok z tego co się orientuję. Niektóre manetki mają przełącznik.
Ponoć można ogarnąć XT przednią manetkę i tak jej zakres ustawić, żeby łapała tylko 2 biegi - to prawda? Wiem, że nie ma przełącznika pod spodem.
Przerzutki wiem, że te same, ale chyba ta mniejsza płynniej chodzi, ale szybciej łapie luzy?
Wszystko możliwe , ja tego w rękach nie miałem.
Zakres można ustawić w każdej przerzutce , ale w korbie typowo 2 s chyba przeskoki są większe niż w typowej 3 s.
Ogólnie manetka to pikuś w tym wszystkim. Ale z kasetą na 9rz i łańcuchem 9rz taka przerzutka i korba będą działać dobrze? Manetkę mogę zmienić.
Może być mniej / bardziej precyzyjna , bo łańcuchy 10 s są ciut węższe , tak samo przerzutka.  Korba raczej nic nie ma do gadania.
Jeszcze jedno pytanie - obecnie mam Deore M590, ale z mniejszym blatem - 42-32-22
Czy jeśli obecnie kupię tylko przerzutkę na 2x10 to obsłuży ona całą korbę z 3 blatami? Obecna przerzutka ma już luzy, a przez zmianę największego blatu z 44 na 42 nie da się super precyzyjnie wykonać regulacji na 9rz przerzutce przedniej.
Korbę chcę kupić w najbliższym czasie.
Przerzutkę chcę którąś z tych:
   http://www.shimano.com/content/saus-bike/en/home/components11/mountain/slx1/fd-m675-b.html
   http://bike.shimano.com/content/sac-bike/en/home/components11/mountain/deore1/fd-m615-b.html
To są te same przerzutki różniące się tylko umowną klasą? 675 jest w sklepie, który ma inną interesującą mnie rzecz.
Nie chcesz kombinować z korbą, a więc jak chcesz zbudować napęd 2x9?
Mając taką korbę potrzebujesz:
- zębatka 36z od korby FC=M665/Saint, Kod produktu: Y1KG98050
- przednia przerzutka FD-M665
- rockring, dowolny na 36z
Odkręcacz zębatkę 44z i 32z i w miejsce środka wkręcasz 36z, a w miejsce 44 rockring. Podmieniasz przerzutkę i całość działa idealnie.
Zastosowanie przerzutki od 10s (te co wymieniłeś) będzie powodować problemy przy prawidłowej regulacji napędu. Te przerzutki są skonstruowane do pracy z korbami o linii łańcucha 44,8, a ty zbudujesz korbę o linii 46,8mm. To spowoduje, że na skrajnych przekosach łańcuch będzie ci ocierał o prowadnik przerzutki i nie da się tego poprawnie stawić nawet, jeśli zmienisz łańcuch na 10s (10s łańcuch będzie działał z kasetą 9s)
Nie chciałem kombinować z korbą w tym sensie, że kupiłbym od razu taką dedykowaną do napędu 2rzędowego.
Niemniej jest to jakaś alternatywa. Musiałbym policzyć co się bardziej opłaca.
Koszt korby FC M615 38-24 to jakieś 250zł, a przerzutki FD M615 jakieś 70zł.
W sumie 330zł vs podobna kwota. Nie wiem czy warto kombinować. FD M665 widzę tylko E Type w sklepie. Niezbyt popularna.
  • 2 miesiące temu...
Odgrzewam... właśnie jestem po zmianie na 1x9 i trochę się zgapiłem. Po złożeniu mam teraz linię na 7-8 koronce (jakieś 60mm) i na dole cicho, góra wiadomo heh. Stawiam, że mam za długą oś suportu. Nie mierzyłem jeszcze, ale dedykowany do m430 kwadrat winien mieć 113mm, a wsadzony mam pewnie od m431 czyli 123mm. Teraz tylko się zastanawiam czy po zmianie na NW kupować dedykowany 113mm czy lepiej jeszcze krótszy 110mm (wyszła by zalecana 47-48mm)??
Do końca sezonu pobawię się podkładkami, bo z tych górnych koronek i tak rzadko korzystam, ale zimą chcę to zrobić jak należy.
Właśnie zastanawiałem się nad Argonem, ale nawet ten offset niewiele by pomógł w obecnej sytuacji. Teraz offset 2mm zrobię sam, kupiłem wczoraj podkładki 1/1.5 mm m10 w miedzi (zero luzu, siedzą idealnie) i zobaczymy. Jak nie wymienię chyba na BB UN26 - 113 lub 110mm (jeszcze muszę wszystko zmierzyć dokładnie co będzie lepsze).
