[Przerzutka tylna] Mocowanie tylnej przerzutki - mały problem
damo1901
Witam wszystkich miłośników jednośladów. Mam mały problem z mocowaniem przerzutki tylnej do ramy roweru. Ale po kolei.
Zabrałem się za odnowienie roweru z komunii mojej dziewczyny. Nowy lakier i nowy osprzęt. Problem zaczął się wtedy gdy próbowałem spasować tylną przerzutkę. Dawno temu stara była zdemontowana i łańcuch został skrócony. Teraz niestety nie mam pojęcia jak dopasować hak przerzutki bo rama jest nietypowa jak dla mnie. Dlatego zwracam się do was o pomoc w doborze haku lub jaką przerzutkę można polecić. Poniżej zdjęcia ramy i przerzutki. Dziękuję z góry za pomoc.
Dzięki za szybką odpowiedź ale nie wiem czy będzie pasować. Problem jest w tym że nie ma nagwintowanego otworu na śrubkę haku podanego w aukcji.
EDIT: Ok obejrzałem filmik :) mój błąd. Dzięki wielkie za pomoc zamówię i dam znać po montażu :) pozdrawiam :)
Dziwnie ten hak wygląda. Przecież montując go, miejsce montażu osi koła radykalnie się zmieni. Ciężko będzie ustawić je prosto.
A co w tym haku takiego dziwnego , po zamontowaniu daję ci z jednej strony stałą pozycję osi , a jej odpowiednie położenie regulujesz z drugiej strony ustawiając koło symetrycznie względem widełek. Kiedyś tańsze rowery wszystkie miały takie rozwiązanie , a i wspomniany Wigry 3 w wersji z tylną przerzutka posiadał taki hak.
Dlatego potrzebujesz dwa takie haki - drugi obcinasz i zakładasz do góry nogami z drugiej strony :) . Masz stałą pozycję osi i nie musisz się gimnastykować za każdym razem z ustawianiem hamulca po zdjęciu koła. Numer konta za opłatę licencyjną użycia patentu przy następnej okazji :P .
