[spinka KMC] problem ze spięciem łancucha x11.93
lysyadin
Witajcie,
Czytając forum, niejednokrotnie natknąłem się na info, że powinno się mieć np. 3 łańcuchy i dla oszczędności napędu zmieniać je dajmy co 200 km.
Oryginalnie w napędzie 2x11 m8000 miałem łańcuch shimano. Ostatnio kupiłem kmc x11.93 ze spinką kmc do łańcucha 11 i dzisiaj nie mogłem jej założyć! blokuje się gdzieś na środku, nie chce "wskoczyć" do końca.. Próbowałem ją ściskać, deptać na pedały, szarpać, nawet smarowałem troszkę olejem do łańcucha, ni chu chu.. Ja wiem, że nowe spinki chodzą ciężko, że napęd 11 wymaga chudszego łańcucha i węższej spinki, ale w napędzie 10 szło o wiele łatwiej...
Jakieś propozycje prócz kombinerek?? Nie chciałbym jej jakoś uszkodzić...
No właśnie trochę się to z celem mija... Spinka założona ale do tego najlepiej kilof wozić...
Może się dostał jakiś mikro pruszek, okruszek i tyle, po pracy spróbuję jeszcze raz...
Miałem spinkę KMC dla łańcucha 8x. Ręcznie nie dało się jej założyć - żeby "domknąć" trzeba było trzymając hamulce kilkakrotnie stanąć na pedałach... Spinka jednak się wyrabia - miałem przypadek, że przełożona ze zużytego łańcucha rozpięła się w czasie jazdy i nie udało się jej odnaleźć - i to był dopiero problem...
zapiąć powinna się w miarę lekko, może jest krzywa?
Na początku ciężej jest zdjąć nową spinkę.
Dobrym patent przy rozpinaniu, ustawiamy spinkę na blacie,  ciągniemy łańcuch do góry i w miejscu spinki delikatne pukamy.
Witajcie,
Kolego, spinka jest nowa, jedna była z łańcuchem, osobno dokupiłem 2, żeby wrazie co były i każda tak wchodziła..
Ustawiłem spinkę, żeby była u "góry" w łańcuchu raz jeszcze walnąłem w pedał i się udało. Póki co nie rozpinam także niechaj tak będzie jak jest...
Wcześniej miałem napęd z łańcuchem i spinką x10.93 i było git, teraz mam x11.93 i jest jakby mniej miejsca tym samym jakby mniej  setnych mm jest na sam zaczep spinki w spince :D
A za wszelką pomoc dziękuję :)
