[łańcuch] podwijanie łańcucha
Bartson1
Witajcie
Podwija mi łańcuch na korbie 2x10
Wymieniłem łańcuch HGx95 10rz. + nową kasetę XT + nową tarczę 38T w korbie i podwija mi łańcuch przy zmianie przełożenia na korbie pod obciążeniem.
Do tego mam rzężenie łańcucha na najlżejszym przełożeniu – wyczuwalne pod obciążeniem przy podjazdach
Już się zastanawiam czy nie sprzedali mi 9 rzędowego łańcucha - jak to sprawdzić?
Pomocy bo zbliża się maraton J
9 rzędowy łańcuch bez problemu działa na 10 rzędowej korbie, to kaseta by sprawiała problemy. Założyłeś identyczną zębatkę? Wcześniej też tam miałeś 38t?
Nie chciałbym wprowadzić Cię w błąd, nie jestem jakimś specjalistą, ale u mnie problemy ustąpiły po wymianie kółek w tylnym wózku przerzutki. Łożyska miałem pozacierane i po wymianie na nowe łańcuch przechodzi idealnie.
Może warto je pooglądać, przesmarować itp.
z zębatką filozofii nie ma. 4 śruby dokręciłem z ogromną siłą i w trakcie jazdy jeszcze dokręcałem, bo lekko strzelała. łańcuch jest założony w odpowiednim kierunku.
Nie wiem też czemu czuję na pedałach jak przenosi się rzężenie jak jadę na najlżejszym przełożeniu. To może nie mieć związku z podwijaniem, na pozostałych przełożeniach tego już nie ma :/
Z tego co wiem, zębatki większe dobiera się do mniejszych, więc sprawdź czy jednak dobrą dobrałeś. Chodzi właśnie o rozmieszczenie tych ramp
Napisałeś, że podwija łańcuch przy zmianie na korbie. I hałasuje na najlżejszym przełożeniu. Z pewnością młynek na złom. Natomiast jeśli chodzi o hałas łańcucha blat z przodu i z tyłu największa, to normalne. Przekos powoduje czasem hałasy. Przez układanie się nowego łańcucha, brud itp. Zrobić głośniej radio.
Generalnie na korbie unikaj zmian pod obciążeniem. Nawet nowy napęd nic nie gwarantuje. Trochę brudu potrafi skutecznie skleić łańcuch.
Wystarczy na ułamek sekundy puścić korbę. To samo dotyczy tyłu.
Parę zmian pod obciążeniem na podjeździe i będziesz miał na kasecie pogięte zęby.
Jest jeszcze kilka możliwości. Źle skuty łańcuch. Wygięty od zaciągnięcia.
Uszkodzona przerzutka, bębenek.
